VARD Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте! При включении и запуске программы стирки начинает как положено открывать водозаборные клапана и греть воду, но барабан не крутит. При попытке прокрутиться, наблюдаются мелкие подергивания барабана и слышен довольно громкий свист или скрежет. Руками барабан крутится без препятствий. Двигатель пару лет назад менялся. Ошибок на дисплее не выдает. Куда копать? |
34rus! Участник Сообщения: 1565
Да не сезон ведь. Что за любители огородничества? Лопата есть хоть? |
Мастерюга Гость 109.72.*.*
| VARD писал: | | Здравствуйте! При включении и запуске программы стирки начинает как положено открывать водозаборные клапана и греть воду, но барабан не крутит. При попытке прокрутиться, наблюдаются мелкие подергивания барабана и слышен довольно громкий свист или скрежет. Руками барабан крутится без препятствий. Двигатель пару лет назад менялся. Ошибок на дисплее не выдает. Куда копать? |
....вышел срок, закапывай!!!...  |
34rus!
И лопата есть и кирка, ежель до гранита дойду
Мастерюга
Эхх, беда.. межвитковое? Придется перематывать, значит... |
| VARD писал: | | ...Эхх, беда.. межвитковое? Придется перематывать, значит... |
... свист и скрежет от межвиткового? Возможно только наоборот... |
| VARD писал: | | И лопата есть и кирка, ежель до гранита дойду |
Ну так начинай работать, потом результаты(замеры) сообщи, далее будет видно.
Направление дАдено. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2687
Emoe Участник Сообщения: 1573
если не секрет зачем меняли двигатель пару лет назад.на него ведь 10лет гарантии.
"продам вечный двигатель.гарантия 1год!" |
в общем, движок проверил на подобной машине - работает... придется видимо смотреть то, что им управляет.
Emoe
у нас на барабан только 10 лет гарантии было. Про двиг ничего не было сказано |
VARD, меняла ...а слабо на этом же форуме почитать про датчик Холла???? Вот и выберешь для себя решение вопроса...
Добавлено 06-01-2015 17:08
| VARD писал: | | у нас на барабан только 10 лет гарантии было. Про двиг ничего не было сказано |
Степашка Участник Сообщения: 774
| VARD писал: |
DD- мотор --- это барабан? |
Находим и меняем детальку на 330 единиц. |
попадались и запараллеленые по 680.Но я так и не понял кто и для чего менял мотор пару лет назад? |
Brandmajor Предупреждений: 1 Сообщения: 152
ed857 Участник Сообщения: 191
Пишет ведь:
| VARD писал: | | движок проверил на подобной машине - работает... |
Я так понимаю датчики "ходили в гости" вместе с катушками.
| Emoe писал: | | попадались и запараллеленые по 680 |
И когда обрывается один из пары, то может работать, а может и нет. Похоже на этот случай. Чужому модулю сигнал понравился и всё крутилось. А родному не нравится и он "зудит". |
в датчике оказались дохлыми резюки. Один в обрыве, а у второго вообще нулевое сопротивление. Заменил на советские МЛТ 0,25 - работает. За глупые вопросы вопросы не пинайте. Ни разу в жизни не сталкивался с ремонтом СМ.
ЗЫ: а несколько лет назад движок меняли потому что он задымил. |
serviceman Участник Сообщения: 426
вот МЛТ там самое место!У меня их килограмм 5разных новых есть.Могу подогнать недорого! |
Так как же он работал на другой машинке с такими резиками. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 718
ed857, Есть ещё на свете чудеса !!!  |
