ivanvan Новичок Сообщения: 20
Добрый вечер.Вопрос такой,модуль ARCADIA для машин с коллекторными двигателями ведёт себя так,при включении в розтку,не кнопкой,от платы слышны щелчки.Откинул все нагрузки,при подключении 220 срабатывает и сразу отключается реле К002 пр замере 12 вольт выходит что при подаче питания сразу срабатывает реле при этом 12в.падает до 0 потом набирает 12 и это продолжается постоянно.Откинул стабилизатор от остальной платы,нагружал реле напряжение держится стабильно.Проверил электролиты,симисторы при снятии платки процессора напряжение стабильно.Непонятно поведение процессора и ещё больше просадка напряжения.Может поделитись мыслями,спасибо. |
Некто Новичок Сообщения: 16
Я мыслю так - к мастеру надыть...  |
Мастерюга Гость 109.72.*.*
второй вариант - в магазин за модулем  |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2259
| ivanvan писал: | | .Непонятно поведение процессора и ещё больше просадка напряжения |
| ivanvan писал: | | при снятии платки процессора напряжение стабильно |
И что тут не понятно? |
cocos1270 Участник Сообщения: 33
проц дохлый наверно . посмотри напряжение 3,3 вольта на субмодуле проца есть. |
3.3 есть,да и команда с чего-то идет,хотя тоже грешу на проц.Снимал реле питание стабилизируется,а там на реле только ULN.Её пробовал прозвонить цешкой сравнивая с другими ключами,попробую поменять позже.С smd связываться честно не охота. |
Emoe Участник Сообщения: 1573
Если сомневаешься в мощности штатного бп ,дай внешнее питание,-акома от авто на 60а.Где тонко-там и порвется(народная мудрость).Может пробит диод,паралленый реле- вот и просадка напруги.Только процу это вряд-ли поможет. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 732
| ivanvan писал: | | ... при снятии платки процессора напряжение стабильно ... | Ну, так без нагрузки то ...  |
Нет там диода параллельного реле. |
servicemaster Новичок Сообщения: 1
Когда-то было такое, меняли сетевую плату на модуле. |
Спасибо servicemaster,что навёл меня на мысль ещё раз проверить питание.Перетрёс всю платку,причина защитный диод D001(стабилизатор на микросхеме).Тему закрываю. |
