ПММ Indesit DIF16T1A, подтекает при заливе
Роман864
01-03-2018 22:01
Здравствуйте, проблема в следующем, при первом заливе в ПММ через успокоитель-щеку происходит залив воды и через барьер стекает уже по наружной стенке в поддон машины.
Проблема по описанию схожа с http://monitor.espec.ws/section7/topic194800.html, только ошибок у меня пока никаких не возникает.
Типовая конструкция ПММ описана в http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appli ...
1.Исходя из множеств форумов, пришел к выводу, что такая проблема характерна из за отсутствия протока в гидравлической цепи далее после успокоителя, что приводит к возрастанию давления и, как следствие, через форсунки вода под высоким давлением заливается и переливается в эту щеку.
Что уже делал:
2. Примитивная промывка ионизатора от соли (заливал через горловину горячую воду в полость где находится соль) вместо слива использовал трубку вставленную вместо клапана регенерации (установлен на бункере), ниже уровня тазик. Так прогнал 2 тазика воды. Бункер стал чище. Но проблема не решилась.
3. В клапане регенерации есть шток, так вот, если удалить этот шток с клапана, то все течи прекращаются и вода заливается, вроде как, куда надо и сколько надо.
4. Изучил работу клапана регенерации. Проверил сопротивление клапана регенерации - 3 кОм. Проверил проводку и контакт клапана регенерации - контакт и разъем цел и уходит в блок управления. Хотел было блок управления разбирать - проверять работоспособнось тиристора, но остановился. Похоже я иду не по тому пути, так как этот клапан должен включаться не во время залива, а гораздо позже для смешения с солью. Во время залива вроде как должен идти только через ионный фильтр. Мое суждение основывается на http://www.elremont.ru/dishwasher/steng_rem114.php - гидравлический контур.
5. На основании http://www.elremont.ru/dishwasher/steng_rem114.php- гидравлического контура вопрос, как открытый клапан (шток отсутствует) может влиять на давление воды в успокоителе (течи прекращаются), при условии того, что емкость для соли в ионизаторе заполнена водой и плотно закрыта крышкой?
Прошу подтвердить или опровергнуть мои суждения по п. 1-4, а так же по 5 пункту:
-дать ссылку на гидравлическую схему на Indesit DIF16T1A возможно это позволит мне решить проблему
- или дать рекомендации по решению настоящей проблемы.
fredis
01-03-2018 22:07
у соседей уже ответили на все вопросы ... улыбка
Роман864
01-03-2018 22:20
fredis, соседи не ответили не на один из поставленных вопросов. Видимо вопросы сложные улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Indesit DIF16T1A, подтекает при заливе
  • подтекает посудомойка indesit IDL42
  • посудомойка IBERNA LSI 56 периодически подтекает
  • Eumenia Euronova подтекает вода
  • СМА ZANUSSI FLS 879C - подтекает из бака.
  • СМА LG-WD80250NUP - подтекает вода из-под кормушки
