Посудомойка Indesit DE43EU сбой программы
Valentin
09-03-2006 17:22
Через 5-10 минут после начало мойки происходит сбой программы и на индикаторе высвечиваются различные символы, а не код ошибки. Или высвечивает завершение программы "END". Продукционный код 27209. Машина проверена - влаги в тех местах, где ее не должно быть - нет. Бывает, что проработает 20-30 минут, потом происходит сбой. Воду греет.
Для начала прошу прошивку. Ну и любой совет приемлем.
fed
Гость 85.234.*.*
09-03-2006 17:33
Valentin,ну и проси в соответсвующем на то разделе.
Alexzz
09-03-2006 18:59
Прошивка тут ни при чём. Опять чуть что сразу прошивку давай перешивать. Если бы была прошивка то не работало бы всегда. А глюки к прошивкам не относятся.
Rain
Гость 81.16.*.*
09-03-2006 23:11
Valentin, какие символы?
Valentin
10-03-2006 03:08
Rain писал:
Просто сегменты беспорядочно светятся.
Stalker-21
10-03-2006 08:14
Valentin, а проверь-ка для начала напряжение в сети.
Особливо когда ТЭН включается.
А просто при включении питания и задании программы как табло себя ведет?
Valentin
10-03-2006 10:40
1-я программа показывает 1ч24мин мойки, а 2-я 2ч24мин это уже странно...Может выкинуть следующие символы : "2" , символ СС как у немцов, проще говоря две молнии, "==" - эти символы выкидывает на 2-й программе, а на 1й программе табло полность обнуляется.
Rain
Гость 81.16.*.*
10-03-2006 10:42
Valentin, ты хорошо смотрел модуль индикации?
lis.a
10-03-2006 10:51
когда глюки разбросаны по времени это точно не прошивка .а вот плохие пайки на модуле не исключено. да а на чём питание сделано? если стоит кондёр на 1мк ,то стоит его проверить. подшучивать, дразнить
Valentin
10-03-2006 10:52
Модули внутри сухие, осмотрены - дефектов нет. Но посмотрю еще раз.
lis.a
10-03-2006 22:53
да пожалуй добавлю. глюки ещё могут быть из за кварца .а ещё иногда помогает пропайка процессора (smd) и желательно после этого промыть модуль растворителем (ацетоном например).ну и ещё ,глюки бывают из за грязи под кнопками (выпаивать и промывать) голливудская улыбка
Алекс СМ
11-03-2006 01:00
Valentin, очень похоже на неисправный блок питания. Скорее всего по питанию контроллера возрастают пульсации и он начинает глючить. Смотри в первую очередь электролиты и стабилизатор. Были случаи, когда электролит имел утечку по току, даже нагревался в процессе работы и в какой то момент из-за возросших пульсаций блок начинает глючить. Если пульсаций нет, то может дурит контроллер с прогревом. Остуди его, смазав ацетоном. Ацетон испаряясь, остудит контроллер и блок снова заработает.
Заработает, пока не нагреется снова. Однажды на контроллер, чтобы не менять, поставил радиатор небольшой и этого хватило.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Посудомойка Indesit DE43EU сбой программы
  • СМА Indesit WISL 85X сбой программы
  • СМА INDESIT W104T Сбой программы
  • СМА indesit wite 1077 сбой программы
  • стир машина Indesit wt80csi сбой программы
  • Посудомойка Ariston li420 программы не включаются
