Датчик оттайки холодильника Indesit CE240V
fast
11-12-2009 14:52
А где расположен датчик оттайки? Холодильник при включении показывает ошибку А2, при повороте рег температуры на отключение и затем на включение ошибка пропадает и показывает температуру. Прозвонка датчика оттайки показывает около 6к в одну сторону и 5к в другую. На обесточеном ХК датчик вырыбатывает 10мV снижается cохлождением камеры, переходит через ноль и повышается с минусом. Понятно что менять, но откуда берется напряжение? термопара какаято образовалась. Остальные датчики в норме.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Датчик оттайки холодильника Indesit CE240V
  • Холодилник INDESIT CE240V сгорел резистор
  • Холодильник Indesit CE240V сгорело сопротивление.
  • Холод. камера держит температуру 10-15 С Indesit CE240V
  • холодильник indesit ce240v не работает морозильная камера
  • Холодильник INDESIT B18 FNF нет оттайки.
