Холодильник INDESIT C238. Не холодит верхняя камера
anatal
21-05-2007 18:34
Нижняя камера морозит, а верхняя нет.
Не открывается клапан.
До клапана не доходит сигнал с платы управления.
Скажите, пожалуйста, он будет открываться
если нет достаточного давления в системе ?
Или все-таки виновата электроника ?
Прошивку менял (заводская прошивка).
Буду благодарен за помощь.
robocop
21-05-2007 18:58
anatal, Дело не в прошивке,а скорее всего в датчике температуры испарителя холодильной камеры
NOMEKOP
22-05-2007 07:13
anatal писал:
Такая же ерунда только с СА 238 S злость , может прошивка на него есть, или сбрось от С238 попробую залить.Заранее спасибо.
robocop
22-05-2007 08:16
NOMEKOP, еще раз повторяю-смотри датчики злость злость злость
fed
Гость 85.234.*.*
22-05-2007 08:59
robocop, голливудская улыбка помираю со смеху! умора
robocop
22-05-2007 09:01
fed, чего ржешь злость
fed
Гость 85.234.*.*
22-05-2007 09:26
robocop, всех построил? голливудская улыбка злость
robocop
22-05-2007 09:27
fed, ну если не понимают с одного раза....
Kostya_z
22-05-2007 09:48
anatal писал:
Не совсем понятно, с платы управления - то сигнал выходит?
robocop
22-05-2007 10:00
пока сопротивление датчика температуры испарителя холод камеры не достигнет значения,соответствующего температуре оттаивания испарителя,микроконтроллер не даст команды клапану переключиться в положение "обе камеры вместе"
Kostya_z
22-05-2007 10:12
Это как раз понятно. Но если микроконтроллер команду даёт, а контакта между платой управления и клапаном нет, то и клапан не сработает
robocop
22-05-2007 10:14
Kostya_z, так что гадать,когда проверить сопротивления датчиков проще простого-а начинать надо с простого и очевидного
Kostya_z
22-05-2007 11:00
Конечно, датчики тоже надо проверить. Там ведь, кстати, ещё и датчик температуры воздуха есть. В принципе, он тоже может быть неисправен.
NOMEKOP
23-05-2007 07:27
Да, проверю более тщательно.Первый раз все уперлось в плату,считал еером, а там одни FF, залить подходящее нашел, но не уверен, что оно правильное.И не нужно так злиться. голливудская улыбка
robocop
23-05-2007 07:42
NOMEKOP,держи прошивку CA238
NOMEKOP
23-05-2007 07:47
Спасибо, буду пробовать.
anatal
24-05-2007 17:29
Всем спасибо за советы.
Будем пробовать.
NOMEKOP
25-05-2007 07:05
Был вчера на этом холодосе , при комнатной температуре три датчика показали такое сопротивление, слева направо в разьеме:
1- 2,76 ком , 2- 2,8 ком , 3- 2,78 ком.Похоже датчики исправны.
Залил присланную прошиву и запустил. Холодос включился и стал гонять холод в морозилку, клапан закрыт.Через минут сорок когда температура в морозилке подходила к выставленной, было две попытки включить клапан ( тестер держал подключенным к клемам клапана) на 0,5-1,0 секунды. После этого через 20 минут компресор отключился.И только счелкало реле в модуле ( 8-10 раз), дальше все затихло. Клапан сопротивление - 3,76 ком, симистор управления клапаном менял, результата нет . Заказал новый модуль.
lis.a
25-05-2007 14:50
если щёлкает рэле в модуле возможно виновна ёмкость С5 (3.3мк /400 v).кстати очень частый дефект
robocop
25-05-2007 16:04
lis.a, в этом блоке высоковольтной емкости нет,здесь используется гасящая емкость
lopatino
25-01-2008 02:16
Обращаю внимание просматривающих-в прошивке CA238(см выше) при прошивке айспрогом и вилемом(программаторы бесплатные распространенные) байты переставлены местами-это не влияет на контрсумму,а холодильник может взбеситься.В прошивке должно читаться слово "с238".Исправляется средствами программатора в буфере.
atlant-t
15-11-2008 23:19
а кто вобще сказал что с прошивкой что-то случается? у этой модели (да и у многих других) введена неисправность которая вылазиет через 5-6 лет начинают изменять свое сопротивление датчики (или не изменять ) совсем и сгнивают трубы всасования внутри утеплителя ,там капилярка плотно прижата к алюминиевой трубе шок
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник INDESIT C238. Не холодит верхняя камера
  • Холодильник POZIS не холодит верхняя камера
  • Холодильник Indesit BA-20 холодильная камера не холодит
  • Indesit B18.025 не холодит камера
  • Холодильник Samsung RL33SBSW замерзает верхняя камера
  • Холодильник Whirlpool ARC 7474 не холодит плюсовая камера
