Холодильник Indesit BH 20 хол. камера не охлаждаить....
edeg
23-08-2010 09:52
Indesit BH 20 после перевозки аппарата холодильная камера перестала охлаждать. Холодильник включался через пару суток после переезда, но из-за дурацких контактов "советской" розетки произошло несколько отключений/включений и компрессор в итоге издал стукающий звук. Затем минут через пять был включен в нормальную розетку, но холодильная камера не охладилась и спустя несколько дней. При этом компрессор был работающим и горячим. Отключил камеру на полчаса, включил, после этого холодильная камера стала немного охлаждаться в верхней части, но холода в камере не прибавилось, только конденсат в верхней части. При этом вроде как все жужжит, переливается и работает, капиллярная трубка и фильтр-осушитель холодные (точно не мерил, но похоже на "ниже нуля"). В данный момент холодильную камеру отключил в ожидании советов специалистов, ибо сам в холодильниках чайник есмь и уповаю на самоисправление прибора сего Облизываюсь ...
evgeni
Гость 94.24.*.*
23-08-2010 18:44
Быстрей всего - утечка в запенке по локрингу.
edeg
26-08-2010 10:27
Если все утекло, то за счет чего небольшое охлаждение просходит? А может ли компрессор работать, но не гонять жидкость как надо? Как-то по разному они, компрессоры, работают у морозилки и холодилки, звуки разные издают гы-гы, у морозилки трубка конденсатора вся горячая, а у холодильной только на входе... недовольство, огорчение
Температура +15С, конденсат в верхней части ~10см
А такой вид запенки не говорит о том, что его уже ремонтировали?:
evgeni
Гость 194.67.*.*
26-08-2010 14:53
Такой вид запенки говорит о том, что его хреново ремонтировали!
edeg
26-08-2010 15:04
Тоись, если там реальная утечка, то компрессор гоняет воздух по трубам? Надо выключать? шок
888
26-08-2010 22:41
edeg писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=86873
dimon776
02-09-2010 15:58
Классический случай, утечка по соединению N3 (испаритель-обратная труба), либо смотри обратку - возможна коррозия.По локрингу N5 (капилярная трубка-испаритель)редко бывает утечка, он находится чуть ниже N3, как раз там где тебе ковыряли голливудская улыбка
edeg
03-09-2010 09:19
N3 и N5 - это эти?:
Одного не могу понять - если есть утечка, то каким образом в камере образовывается лёд на задней стенке, при этом температура в ней сильно выше нуля? шок
Утечку визуально можно определить? Если она есть, то надо после устранения течи дополнительно заправлять или и так заработает?Облизываюсь ...
ПС: мастер определил примерную стоимость ремонта в 9000 руб. Хе-хе, такой жо новый стоит 16000, и за 9000 мона купить новый белый, совсем белый... гы-гы
korsakov
10-09-2010 07:13
edeg писал:
остатки газа
edeg писал:
часто масло давит
edeg писал:
конские цены шок я думал у меня дорого !
Nikolas_T
11-09-2010 19:35
А мне говорят что я жестоко людей граблю:) надо к вам переезжать:) говори адрес:) сам ничего не сделаешь, только мастера надо, но при таких ценах лучше с балкона. Только смотри чтоб прохожих не было.
baks
13-09-2010 02:53
Сто процентов утечка в запениной части !!!!
Двух компрессорный холодильник ?
Добавлено 13-09-2010 04:58
Этим все сказано.
шок
edeg
03-11-2010 12:56
Еще один мастер из сервиса сказал, что восстанавливать локринг в домашних условиях - пустая затея, ибо ненадолго, до первого гидроудара (что видимо у меня и случилось во время включения). А замена всего контура - порядка 6000 ру. В связи с этим ремонт холодильной камеры теряет всякий смысл. Остается только объединить обе камеры в одну морозилку гы-гы Возникает вопрос: что-нибудь находится внутри "перегородки" между двумя камерами и если да, то хде посмотреть схему расположения этого чего-нибудь с целью сверления сквозных отверстий? голливудская улыбка
korsakov
03-11-2010 14:24
edeg писал:
часть конденсатора,контур обогрева
Nikolas_T
04-11-2010 01:09
Странные у вас мастера:) все лечится простой пайкой в месте соединения:) стараюсь не лечить таких пациентов в домашних условиях, только потому что восстановление запенки занимает достаточно не мало времени. Или ваши мастера еще не научились алюминий паять?улыбка
Добавлено 04-11-2010 01:11
А на 2 камеры тот компрессор что у тебя стоит не потянет. Умрет смертью храбрых очень быстро:)
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Indesit BH 20 хол. камера не охлаждаить....
  • Холодильник Indesit BA-20 холодильная камера не холодит
  • Холодильник Indesit BH-20 холодильная камера не работает.
  • Холодильник Indesit CA-240 нестабильно работает холод камера
  • холодильник indesit ce240v не работает морозильная камера
  • Холодильник Indesit CE240VNL. Не работает холодильная камера
