Холодильник Indesit BEAA35PGF, а прошивка ли виновата?
Klop
12-08-2011 15:51
Х-к Indesit BEAA35PGE 81322370100
Модуль 4062-01-200 тестируется на столе.
Модуль про-ва Р-1 а не от Magnetek
проц в СМД : MB89535A 496 M02
каталожный
16200130601
4068012S600G
сентябрь 2010.
edition 8.3
(был заменен)
По питанию притензий -нет (5,12В, 12,4В) . Включается - как положено, с регуляторами в"0" и т.д.
Все силовые каналы - работают. Их на плате 5шт
(компрессор (реле) , вентилятор, клапан, свет и еще чего-то).
На сопротивление "термодатчиков" реагирует. компр. включает-выключает и т.д. и на открытый дверь ругается со звуком и подмигивает лампочкой.
Включает реле компрессора с задержкой 3-5сек после подачи питания (что как-бы не есть ОК).Обычно задержа ~8мин.
И периодически МОЛЧА мигает всеми тремя светодиодами.
Грешу на прошивку 93С86, т.к. странновато она выглядит.
(обычно в ней читаетеся INDESIT (или ARISTON)
а здесь почти пустая, только в конце чего-то...
Если кто в курсе или имеет в архиве - проверьте пож. ЕЕПРОМ
дампов - 2 шт. разница в переставленных местами нибблах.
serviceman
Гость 85.26.*.*
12-08-2011 20:05
Как включаешь?
Klop
12-08-2011 21:15
Оба потенциометра в мин.
все 3 датчика - по 3к0 (или ок. того).
блок - в сеть.
Оба потенциометра в центр.
Спустя пару сек - включается реле компрессора.
и т.д
К.Прутков
12-08-2011 22:44
Нашел у себя в папке BEAA 35 PGF. Откуда взялась - не помню. Почему такая короткая, тоже неизвестно. Может быть, на оригинале стояла память другого объема? Впрочем, реальных данных в ней даже больше, чем в твоих. Вдруг поможет...
Klop
13-08-2011 00:13
К.Прутков писал:
Видел только 93С86 с комбинации с этим процессором.
За прошивку - Спасибо. попробую. только в ней инфо еще меньше чем в моей :-)
целых 128байт!
и вот вопрос - а в какую часть из 2048 их (эти 128) поместить?
К.Прутков
13-08-2011 13:41
Я имел ввиду информативные данные. Пустые строчки FF можно попробовать вручную прописать.
Klop
13-08-2011 13:56
Прописать то не сложно. Знать бы куда - в "хвост" или в "гриву", назовем это начальным смещением.
Мне все больше кажется, что мой трабл не связан с данными в ЕЕПРОМ,
но это нужно проверить, чем сейчас и занимаюсь...
Klop
25-08-2011 09:34
Значится так - неделя полета, замечаний нет.
что было
заметил, что с вообще пустой (FF) еeпромкой - ведет себя так-же.
Перекинул проц и еепромину на другую (пусть не от такого х-ка) плату, добавил чего не хватало из симмисторов-резисторов и,
завелось все как положено.
Вернул все на родную плату - и работает как нужно!!!.
и задержка 8мин уже есть.
Была мысль что проц "отвалился" выводом от кристалла по каналу Microwire.
Плата не причем.
А пока я проц феном туды-сюды таскал (припой то безсвинцовка, греть о-го-го как пришлось)- контакт и "появился".
Спасибо за помощь!
ЗЫ. значит в первом посте прошивка - ОК улыбка .
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Indesit BEAA35PGF, а прошивка ли виновата?
  • холодильник Индесит BEAA35PGF все мигает
  • Холодильник Indesit B 35 FNF, нужна прошивка
  • Прошивка на холодильник INDESIT BIA18NFC
  • холодильник Indesit C240 нужна прошивка
  • холодильник indesit sb 167.027
