Холодильник Indesit B 35 FNF, нужна прошивка
ir0407
06-03-2011 13:30
Добрый день всем участникам форума. Может кто нибудь помочь в таком вопросе? Нужна прошивка для холодильника Indesit, модель B 35 FNF P(EX), PN: 81337710100, SN: 504260023. Сервисная документация на него есть. Проблема в том что холодильник сигналит несуществующую для этой модели ошибку(постоянно горят все три светодиода). Для других моделей этой серии это ошибка 17 по клапану, но в нем нет клапана.
При установке чистой ПЗУ холодильник какое-то время(несколько суток) работает нормально, а потом опять загораются все три индикатора и все. Помогите решить эту проблему. Кстати, в режиме автотеста четко говорит, что неисправно ПЗУ. Т.е. в моем случае неисправно не само ПЗУ, а отсутствует прошивка. ПЗУ(93С86) само по себе исправно. И пишется и читается. На сайте производителя прошивки не нашел. Может у кого есть возможность снять дамп с рабочего модуля?
Надписи со стикера, который на модуле:
9154088U273
2LE083
SN U 027934
Вот по каталогам нашел вешний вид моего модуля. Качество хреновое, но я думаю разобрать можно
ir0407
21-04-2011 15:21
Тема все еще актуальна.
ir0407
21-05-2011 23:59
Такой же модуль стоит на следующих моделях:
81337720100 B35FNFPSEX
81337720000
81303450100 MBA4531NFT
81303450000
81298540001 MBA4531NF
81298540100
81298540101
81298540000
81337710000 B35FNFPEX
81337710150
81337710100
81337740101 BA35FNFPSGR
81337740000
81337740001
81337740100
81365570000 FFA40X
81299380000 MBA4531NFE
81317000000 BA35FNF
81317000101 BA35FNFP
81317000200
81317000201
81317000100
81317000351
81317000301
81298550101 MBA4533NF
81298550100
81298550000
81298550001
81337750100 BA35FNFPGFGR
81337750000
81337750001
81337750101
81337750151
81322340301 BA35FNFPS
81322340000 BA35FNFS
81322340101
81322340201
81322340351
81322340100
81322340200
81337730100 BA35FNFGR
81337730001 BA35FNFPGR
81337730000
81337730151
81337730101
Возможно есть у кого такие в ремонте? Снимите пожалуйста дамп прошивки.
keris
23-05-2011 20:54
У меня только это.Если чем поможет - буду рад.
ir0407
24-05-2011 02:21
keris, спасибо. Но к сожалению эти прошивки не подойдут.
rza
24-05-2011 07:56
ir0407, CB FNF BASE в личке.
ir0407
24-05-2011 15:31
rza, спасибо. Жаль, что без инфы о модели, но попробую. Авось заработает. Содержимое прошивки очень похоже на то что нужно, но пожалуй только прогон покажет конечный результат. Строка "CB FNF BASE" присутствует во многих родственных и не очень прошивках и инфы о принадлежности к тому или иному модельному ряду в себе не несет. Вобщем будем посмотреть... улыбка Еще раз спасибо, что не прошел мимо.
ir0407
26-05-2011 03:31
rza, не подошла твоя прошивка. Точно такую же мне дали с другого форума. Она там была выложена, как битая. Побайтовое сравнение с ней показало, что это одна и та же прошивка. С ней модуль при включении питания сигналит F09 - "Неисправно ПЗУ". Ошибку можно сбросить поворотом регулятора температуры в морозилке в 0. После этого начинает работать вроде как в штатном режиме. Можно загнать модуль в тест. Тест в тестовом режиме проходит. И ошибок не кажет. Но стоит перевключить питание и снова F09. Проверял на двух идентичных модулях. Родном и новом, но от другой модели холодильника, в которой нет тэна разморозки испарителя. На обоих модулях результат одинаков. Пробовал ставить прошивку с нового модуля на старый. Работает как положено, только не управляет тэном разморозки.
Вобщем поиск прошивки продолжается. Пожалуйста, не проходите мимо. Помогите одолеть сабж.
ir0407
26-05-2011 15:20
rza, спасибо еще раз за прошивку от mba4055, но она тоже сходу не пошла. Симптомы те же, что я описал в предыдущем посте. Но после этого я решил проанализировать содержимое прошивок которые мне прислали, благо их уже несколько штук, а так же содержимое прошивки с нового модуля. И выяснил, что помимо каких-то заводских параметров, в которых различия минимальны от прошивки к прошивке и связано это естественно с тем, что функционал различных моделей отличается друг от друга, в прошивках есть область, в которой различия не поддаются логческому анализу. В прошивке же от нового модуля область эта вообще забита FF. А в области 7E0 - 7FF хранятся какие-то таймеры, которые проц всегда переписывает в чистом ПЗУ. Поэтому решил попробовать очистить эту область прошивки и проверить в модуле. Как ни странно, но после такой чистки модуль на столе правильно отработал все извраты, которые я над ним совершал и не дал ни единого глюка. улыбка Подобные манипуляции с другими прошивками привели к такому же результату. Прошивки заработали. Надолго ли пока не знаю. Надо ставить на прогон и ждать, вылезут косяки или нет.
GVK
31-05-2011 00:16
Есть такая
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Indesit B 35 FNF, нужна прошивка
  • холодильник Indesit C240 нужна прошивка
  • Прошивка на холодильник INDESIT BIA18NFC
  • холодильник INDESIT BAN33NFP нужна схема
  • Холодильник Indesit BEAA35PGF, а прошивка ли виновата?
  • Холодильник INDESIT BEAA 35PGF нужна помощь
