Холодильник INDESIT BEAA 35PGF нужна помощь
Владимир2
13-09-2013 22:27
TYPE CM02XE Cod81322370100 s/n506070311
Плата 9154068U243 процессор MB89535A
У хозяина перестал включатся.У меня отработал нормально,
нагнал температуру - выключался,включался.
В эл.модуле заменил С5(сильно потерял емкость - с 3,3мкф до 0,5),
считал память с ПЗУ 93С86WЬ,так-как предполагал сбой.
После этого перестал включатся,вернее происходит непонятное -
загорается индикатор,клацает клапан,потом индикатор тухнет.
(Включаю как положено -регуляторы в миниум ,потом вертикально).
Возможно повредил прошивку при считывании,считывал 4 раза.
В 16 битной,8 битной организации и в формате bin и e2p.
Пытаюсь выложить файл со считанной прошивкой для проверки
- ничего не принимает,ни в bin ни в e2p.Подскажите как выложить.
xarl
13-09-2013 22:39
Владимир2, выкладывай в архиве...
Владимир2
13-09-2013 22:50
Вроде получилось
Бабайкин
14-09-2013 07:48
Повредить прошивку при считывании это мало вероятно хоть как читай если конечно случайно не влил. Попробуй заменить 93 возможно померла, и ещё раз проверь монтаж и под микрухой тоже.
Владимир2
14-09-2013 08:36
Не заливал точно.Смущает,что в программаторе 6,7,8 ножки на питание,а в холодильнике 6,7 ножки свободные.
Конденсаторы и память запаяны аккуратно,теперь поставлю переходную панельку.
Может существенно-при включении, после постановки блока, было множественное мигание индикаторов.Очень
длительное,если код ошибки,то очень длинный.Похоже на самотестирование.К сожалению мануала нет.
Возможно был плохой контакт по разъемам.
Klop
14-09-2013 09:12
Держи прошивку (в почте)., но и твоя не выглядит битой.
6 - ножка организации , Vcc=16bit
7- The DU (Don’t Use) pin does not contribute to the normal operation of the device. .....
The pin may be left unconnected or may be connected to VCC or VSS. .......
так-что хоть к питанию, хоть на землю. Это входы.
Тщательно проверяй все питания, нет там и не должно бы ть всякого "множественное мигание индикаторов".
Владимир2
14-09-2013 11:36
Klop, спасибо!Завтра привезут микросхемы памяти - буду пробовать.У меня атмеловские почемуто не пишутся.
Бабайкин
14-09-2013 15:11
походу та же проблема что и со старыми СМА индезит.
Klop
14-09-2013 16:21
Там не Атмелл - там или ST или Fairchaild. Ты бы питание пока посмотрел...
_
Владимир2
15-09-2013 14:33
Вчера удалось запустить холодильник,отработал нормально.Запуск был со второй попытки - сначала мигал всеми 3
светодиодами,затем я убрал регуляторы в 0.Индикаторы потухли,затем выставил регулятор МО на максиум и он
запустился.Потом и регулятор ХО на запуск.
М-схемы памяти не привезли,кроме атмеловских ничего не было.Да и возможно Klop прав - не в ней дело.
Сегодня сделаю удленители на разъемы блока и подвешу его для доступности измерения.
serviceman
15-09-2013 20:26
Владимир2, а говорил,что включаешь правильно....
Ты же включил. Зачем удлинители?
Владимир2
16-09-2013 22:06
serviceman, в этом холодильнике эл.модуль утоплен в нише ,замеры делать тяжело.А теперь модуль можно вынести
для замеров наружу и закрыть дверь.Магнит располагал возле геркона.Холодильник отработал без замечаний.
При первой разборке сломал штырь регулятора,который входит в потенциометр.Склеил поксиполом,да только
получился разворот градусов 5.Разогрел пояльником и довернул до нормы.Возможно в этом и была причина глюка.
Потенциометр не устанавливался в крайние положения,так как у регулятора тоже есть ограничитель поворота.
Вот они и не совпадали.Ну а удлинитель пригодится.Гнездо делал из разъема РПП48Г2-2Т3,срезал участки по одной клеме
ножовкой,потом горячим паяльником разогревал пластмассу и,фактически спаял.С вилкой повезло,подобрал с таким же
шагом,как и у модуля.
Всем спасибо,тему закрываю.
serviceman
16-09-2013 22:10
Владимир2, нахрена прошивки,замены микросхем,удлиняторы? НАХРЕНА?????
Инструкцию почитать сложнее было?
Владимир2
16-09-2013 22:14
Так небыло инструкции...
serviceman
16-09-2013 22:33
Ааа... Ну тады понятно. Метода верная–нет инструкции,сразу за шитье беремся.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник INDESIT BEAA 35PGF нужна помощь
  • Холодильник INDESIT BEAA 35PGF.Опознать детали модуля.
  • Indesit BEAA 35PGF нет запуска МК
  • INDESIT BEAA 35PGF ремонт блока управления
  • Indesit BEAA 35PGF. Проблема с блоком управления
  • холодильник indesit beaa 35 pg не включается
