хол. Indesit BAAN 34 VP .Номиналы датчиков.
vovak08
02-05-2008 23:54
Данный холодильник поступил в ремонт без платы управления(привезен из Польши).Холодильник 2-камерный ,однокомпрессорный,с клапаном,класический.Практически близнец Ariston MBA 4031 CV.Я хотел подсоединить к нему плату управления от Aristona ,но у Indesita все 3 датчика при +17 показали 13,8 кОм.Это что, глюк всех датчиков или норма?Если норма то у кого есть таблица зависимости от температуры.Поделитесь с неучем.
mihaele
03-05-2008 09:48
Ты тестер проверь , а то я недавно тоже заморочился - оказалось прибор подполили На скока знаю с таким 13.8 мерлони не использовали не в аристонах ,не в индезитах
Добавлено 03-05-2008 09:50
Примерно 3,3 к должно при 20 гр
serg234
03-05-2008 20:50
vovak08, а где унего распалагался модуль, видал BAN34 c аркадией (находился в низу)
vovak08
03-05-2008 21:25
Нет , с тестером у меня все впорядке, и номиналы датчиков я знаю.Просто нереально чтобы все 3 датчика глюкнули , да еще и на одинаковое значение ( + - 0,3 кОм).Вот я и подумал,что выпустили модель с другими номиналами.Модуль у него находится сзади внизу,плата индикации спереди сверху.
robocop
04-05-2008 16:50
vovak08,для этой серии холодильников
vovak08
04-05-2008 17:45
Да,это оно!Спасибо.
vovak08
05-05-2008 23:38
Думал зашунтировать датчики,но ничего не получается,при изминении температуры бардак начинается.Так что пришлось менять датчики.Одним словом 3 датчика,3 метра 6-жильного кабеля,спрятанного в пену,подпаянная плата-и INDESIT BAAN превращается в Ariston MBA.Работает отлично,скрутки в пене,так что никто и не заметит.Клиент доволен .
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» хол. Indesit BAAN 34 VP .Номиналы датчиков.
  • холодильник Haier HRF-370IT нет датчиков
  • Холодильник panasonic NR-D511XR сопротивленя датчиков
  • Холодильник LIEBHERR CN 40130 сопротивление датчиков хк?
  • Холодильник Panasonic NR-D511XR сопротивление датчиков
  • Холодильник Gorenje K337/2 CLEB номинал датчиков.
