стиралка indesi w105tx вращается ручка программатора
макс14
08-05-2007 16:02
Стиралка indesit w105tx rbg, 91270890101. Выставляешь любую программу( даже сброс программы) включаешь, и начинает вращатся ручка программатора и идет постоянный набор воды.Диод который должен мигать показывая ошибку не горит.Что может быть?
мишаня
08-05-2007 16:09
Исправь заголовок,такой стиралки нет.С машинкой при том что ты написал,может быть все что угодно.Для начала напиши что проверил,или заменил.А то счас мы будем загадки разгадывать. улыбка
макс14
08-05-2007 16:21
Ставишь другой модуль стиралка работает нормально.
valerievich
08-05-2007 16:25
Не замкнут ли у тебя семистор управляющий одним из клапанов?
Gena B
08-05-2007 16:28
valerievich писал:
При замкнутом семисторе по идеи селектор крутится не должен, хотя проверить не помешает.
Добавлено 08-05-2007 17:31
Вот семистор таймера проверить не помешало-бы, хотя непонятно почему не горит индикатор. Может и правда в проце дело?
макс14, Что ты еще проверял, кроме подставы модуля?
макс14
08-05-2007 16:41
Все симисторы целые. Снимал пзу с рабочего модуля ставил на этот, тоже самое
lomaster16rus
08-05-2007 16:45
Мне попадался сгоревший индикатор. Весело было когда я разобрался в чем дело улыбка
макс14
08-05-2007 16:49
К сожелению у меня он целый.
Томас
Гость 80.92.*.*
08-05-2007 18:03
Выложи прошивку с модуля. Посмотрим что в ней.
Alexzz
08-05-2007 19:58
Томас, а ты уже нашёл, где у неё ошибка хранится?
Томас
Гость 80.92.*.*
08-05-2007 20:23
Лёш! Сходу не смог найти. Была мысль сгенерить ошибку и слить прошивку. Потом сгенерить другую ошибку и снова слить. Потом сравнить их и определиться по месту. Но вот уже с месяц ни одного аристона/индезита подходящего не попадается. У меня вообще есть сомнения, что последняя ошибка где-то хранится отдельно. Если кто сможет прислать две-три прошивки с симулированными неисправностями от одной машины, то я с интересом покопаюсь в них. Может и получится чего. улыбка
Alexzz
08-05-2007 21:19
Ну, если есть чего сравнивать, то я и сам бы покопался! голливудская улыбка
Вообще-то где-то в глубинах склада у меня в мастерской я пару раз видел что-то индежуткое. Надо будет извлечь.
stas_001
Гость 82.207.*.*
08-05-2007 22:04
indesit w101 точ такая сетуация пару часов назад случилась
Gena B
08-05-2007 23:00
stas_001, и что? как лечил?
gs84
08-05-2007 23:24
Глюк проца, если есть ключ, попробуй обнули. У меня он сново WIA-шка глюка дала. Если бы не было ключа, так бы и ничего не сделал, а машинка-то гарантийная. Хочешь-не хочешь, делай. Подставишь фирму - потеряешь работу. Прийдется создать темку, как можно обнулять не используя ключ...
Томас
Гость 80.92.*.*
09-05-2007 15:43
gs84, что там можно ключом обнулить-то? Ошибка сбрасывается и без ключа, - выключил да включил.
макс14
10-05-2007 11:17
Так что мне поможет только замена модуля?
Аркадий.
10-05-2007 11:40
ты ведь сам ответил.....
макс14
10-05-2007 17:53
Спасибо всем за ответы.Отмечаю тему как решенную
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» стиралка indesi w105tx вращается ручка программатора
  • Отломалась ручка с программатора СМА ZANUSSI FA 822
  • WM REX LI 60JN нужна ручка программатора в комплекте
  • Стиралка Кайзер W6.10.10 люк и ручка люка
  • Стиралка Indesit W105TX R BG Выгорела проводка.
  • Стиралка Gorenje WS 43101 отвалилась ручка дверцы
