34rus! Участник Сообщения: 1665
Имеется данный аппарат и датчиком в обрыве. Какой его возможный номинал?
При установленных 15 ком аппарат запустился и приятно зажурчал компрессором....
Можно конечно поэкспериментировать и подобрать номинал.
На это уйдёт больше времени.
Ну а я наивный... верю...
Вдруг кому известен установленный NTC.
Ниже панель и сам датчик. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3090
Пусто...
Добавлено 14-05-2013 08:52
Опытным путём обнаружено, что сопротивление при температуре 25 С должно быть около 1.5ком
Где подобный может стоять? |
Klop Участник Сообщения: 627
а при 0С ? сам понимаеш, одной точки не достаточно. Иначе не впишешся в характеристику.
Но чувствую, прийдется колхозить из 2х, если не ошибся с 1к5&25C |
Установил люксовский датчик на 2.5к, разница в показаниях 10 градусов.
На дисплее -10 фактическая 0. Сейчас датчик кажет 9.25к.
С ним же в начале включения на дисплее +17 фактическая +27
Klop, Похоже действительно придётся из двух лепить.
А пробовал кто вторым установить обычный резистор? |
С резистором это прикольно... если подумаеш - сам поймеш почему.
Принцип таков - -лепиш из 2х, 3х так, что-бы суммарное сопротивление попадало в диапазон отклонения не боле 2С от факта.
(еще лучше прикинуть графики и посчитать тем-же экселем значения в рабочем диапазоне.).
Поставть 2 шт от мерлони ||. Но в пару градусов не попадеш. |
Ну про резистор понятно, интересно было.
Был интерес наличия датчика с подобными данными(1.5к).
Нет у меня мерлониевских, но в принципе поигравшись пока пришёл к результату что одним не обойтись.  |
Напиши мне в личку что есть, посмотрю по таблицам. посчитаемс...
промерь с шагом в 5С рабочий диапазон.
я так понимаю модуль "светит" фактическую температуру ?
А не выкинуть ли его вообще,\ - и модуль и датчик.
И вмонтулить пром контроллер на один датчик.
Могет получится проще и надежнее чем 2 датчика от БХА... |
Поставил два Люксовских , наблюдаю.
Остальное завтра.
Добавлено 14-05-2013 19:57
Не катят...
Разница 5 градусов, фактическая ниже.
Завтра попробую ещё поищу.
P.S. Задолбался подбирать...
Ни чего в пределах нормы не получается.
Нашёл ММТ какие-то, номиналом 2.2к два штуки на минусе совпадение идеальное на плюсе разница огромная, другие датчики тоже нормы не давали.
От безысходности "расколол" родной датчик добрался до элемента, восстановил обрыв подобрал корпус залил герметиком, пока проблем не обнаружено, работает. |
