Б\П in win ip-p350AJ2-0 не стабильно работет
седунов
Гость 80.237.*.*
06-05-2006 02:42
проблема... , причём таких блоков 3 штуки .
питание дежурного режима реализовано на базе интегральной схемы G0533LOP,(зарекомендовавшей себя как очень надежный функциональный узел)(цитата из рекламы) злость
имею след картинку : включаю БП кнопкой , и эта самая микруха может или включиться , или нет , как ей заблагорассудится .
если включилась , то может через пару секунд выключиться , а может и не выключиться , если не выключилась то включаю весь БП через материнку и блок пашет как миленький .
даташит на G0533LOP не нашёл .похоже проблема в каких то цепях корреции . если кто сталкивался с такой проблемой , подскажите .
да , ещё один прикол : если микруха не включилась сразу , то при обесточивании БП она всегда заводится на остаточном напряжении.
Dmitry P.
07-05-2006 01:10
Здесь выход один. Либо находим даташит и на основе его корректируем цепи либо проще по-русски выкидываем всё нафиг и заменяем тумблером.
Не включение микросхемы значит недостаточные уровни на ее упарвляющих выводах. Тут надо разобраться что к чему и подкорректировать экспериментально. Возможно не хватает питания от дежурного БП микросхеме.....вариантов много.
А вот про остаточное, рекомендую навесить на стартовый конденсатор(если есть в схеме. Схемы не знаю пишу на опыте китайских БП) гасящий резистор в параллель на 150-200ком.
седунов
Гость 80.237.*.*
10-05-2006 02:15
всем заинтересовавшимся большое спасибо !!!
проблема оказалась до безобразия простой !!! косячные тумблера на включение!!подгорели контакты.
на них написано 250v6a...поставил на 10А , блоки заработали без всяких глюков .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Б\П in win ip-p350AJ2-0 не стабильно работет
  • БП АТХ IP-P350AJ2-0
  • БП ATX ip-p350aj2-0
  • Power man IP-P350AJ2-0 не включается
  • PowerMan IP-P350AJ2-0 - не запускается
  • бп ip-p350aj2-0 atx. нет паряжений, на зеленом, дежурки.
