Immergas Nike Mini 24 KW быстро нагревает воду в СО
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
alex_0904
15-11-2011 19:33
Котел Immergas Nike Mini 24 KW при уставке температуры в 50 гр. быстро нагревает воду(работает около минуты) а после отключения горелки температура быстро падает до 32гр, и так продолжается постоянно.
Есть подозрение на плохую циркуляцию в СО, фильтра все проверены, трехходовой вентиль смотрел, насос работает, как проверить производительность насоса ?
СвятослаВ
15-11-2011 20:54
Включи котёл на ГВС и посмотри, и послушай, и подумай...
alex_0904
15-11-2011 21:12
На ГВС котел плохо греет воду, в первичном контуре температура растет, а вода идет чуть теплая, вторичный теплообменник нада мыть - по свободе займусь.
На трехходовом вентиле не смог вынуть пластмасовую втулку с нее выходит шток на электропривод, но визуалино там все чисто и трехходовик скорее работает нормально т.к вода поступающая на первичный теплообменник 30-33гр, а после теплообменника быстро набирает температуру а автоматика по температуре отключает горелку.
СвятослаВ
15-11-2011 21:25
Да здравствует СВОБОДА !
Gaz
15-11-2011 21:32
alex_0904, а у тебя минимум на горелке не завышен?
alex_0904
15-11-2011 21:37
Котел отработал 5 лет без проблем и в газовую часть котла никто не лазил, и котел когда набирает мощность например при ГВС начинает заметнее гудеть да и пламя становится выше.
Алексей-66
15-11-2011 21:40
А первичный теплообменник мыть не надо?
alex_0904
15-11-2011 21:49
Мыть будем заодно с вторичным, а как на счет быстрого нагрева воды после теплообменника ?
Gaz
15-11-2011 21:53
alex_0904 писал:
Я имел ввиду программную настройку мин. мощности котла на СО.
Ну да ладно. Раз пять лет работал...
Насос какой: Wilo или Grundfos?
alex_0904
15-11-2011 22:15
На насосе написано Immergas Cat.№ 3.017427 KW 24
Gaz писал:
Мин. мощность=0
Макс. мощность=99
Gaz
15-11-2011 22:55
Такой №1 или такой №2 ?
alex_0904
15-11-2011 23:12
Такой как №2 только в котле стоит с борном слева, направление вращения по часовой стрелки.
Gaz
15-11-2011 23:21
alex_0904, открути заглушку впереди насоса и небольшой! отверткой попробуй остановить ротор. (только без фанатизма) Если получится - дело табак...
P.S. Надеюсь стоит 3-я скорость.
alex_0904
15-11-2011 23:33
Стоит з-я скорость.
На роторе есть паз под отвертку, кусок ротора не отлетит при попытки остановить, как ни как при малейшем прикосновении будет вибрация?
Попробую найти другой насос для проверки, а какие параметры (напор, прозводительнось) у Immergas?
Gaz
15-11-2011 23:57
alex_0904 писал:
Не утрируй... Не отлетит, только отвертку небольшую.
alex_0904 писал:
А у тебя на табличке не сохранились?
alex_0904
16-11-2011 00:28
Я по памяти не помню, но там помоему только мощьность и ток.
Т.к котел не мой, а родителей то утром поеду попробую остановить насос отверткой !
Gaz
16-11-2011 00:37
Вот твой насос:
alex_0904
16-11-2011 00:54
Да это мой насос, но кроме оборотов тока и мощности на нем нет, или я ошибаюсь?
Если подозрения на насос подтвердятся буду искать замену.
sergcot
16-11-2011 03:19
alex_0904 писал:
По русски это называется "Гляжу в книгу , вижу фигу". Все с точностью наоборот. гы-гы А если бы еще научиться ставить точки и запятые , то было бы вообще зашибись. Прошу помощи
sa-sha
16-11-2011 03:29
alex_0904, Открой черную коробочку на насосе,там есть на шо посмотреть... гы-гы
solver
16-11-2011 07:00
А байпасс смотрел кто-нить? Если котел пять лет работал без проблем и техобслуживания то выводы напрашиваются.
alex_0904 писал:
При таких раскладах байпасс часто остается открытым.
alex_0904
16-11-2011 09:13
sa-sha писал:
И на шо там смотреть! голливудская улыбка
Байпасс не разбирал, но разница температур на входе и выходе есть, вроде закрыт, или я не правильно проверяю?
sa-sha
16-11-2011 19:28
alex_0904 писал:
Если остановиш , смотри кондер.Или на втулке затирает.Попробуй покрутить при выключеном насосе,если крутится легко, то с втулками все норм.
Petr1888
16-11-2011 19:45
А СО проверял на проходимость? Случайно не однотрубная? А то у меня давеча был один аристошка с подобными симптомами. Правда иногда показывал ошибку: "нет циркуляции". Перебрал и перемыл весь котел - хоть бы что. А из обратки с полкило ржавчины вымыл и все ок.
alex_0904
16-11-2011 22:26
Petr1888 писал:
СО старая, подача и обратка 2 дюймовыми трубами, радиаторы чугунные, фильтра на обратке были чистые.
Конденсатор на насосе проверял - целый.
sa-sha писал:
Насос на котле разбирал, вал крутится легко, крыльчатка целая, сетка внутри насоса чистая, с обмоток горелого запаха нет.
Сегодня к котлу не доехал, были другие дела.
vol4ok72
16-11-2011 22:59
alex_0904 писал:
Это как?Емкость озвучте пожалуйста улыбка
alex_0904
16-11-2011 23:58
2 mk
ВладИг
Гость 217.146.*.*
17-11-2011 00:45
alex_0904, емкость измеряется в Фарадах, у тебя сколько Фарад конденсатор? улыбка
alex_0904
17-11-2011 01:22
ВладИг писал:
0,000002 F улыбка
2 микрофарада
ВладИг
Гость 217.146.*.*
17-11-2011 01:31
alex_0904, подмигивание
Konstantin_18
17-11-2011 11:49
alex_0904, Сам намерял или на обложке прочитал ?
Petr1888
17-11-2011 14:36
alex_0904 писал:
Так помой сначала, может там толком прохода нет, хотя бы сними его и загляни. С чугуняки иногда такая дрянь налипает: как-будто Re-Term-ом изнутри покрасили подмигивание
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas Nike Mini 24 KW быстро нагревает воду в СО На страницу 1, 2  След.
  • Immergas NIKE Star 24 -переделать в Nike Mini
  • IMMERGAS MINI Nike 24 3E. Код ошибки 04.
  • Immergas Mini Nike 24 3 E ошибка 01 при включении ГВС
  • Дистанционное управление Immergas Nike Mini
  • Immergas nike mini kw special нужна прошивка
