СВЧ IKEA MW A02 S ошибка ERR2
Р-Плюс
19-04-2012 12:57
Через 1-2 минуты после включения в сеть выдает ошибку Err2. Проверил положение концевых выключателей на двери, вентилятор, ВВ-часть. Грибок крутится. Плату питания осмотрел с лупой - все чистое, холодной пайки не обнаружил. Клиенты сказали, что печку им подарили и ошибка появилась при первом включении. Код 8587 446 01771.
Алесей
19-04-2012 13:27
Р-Плюс, Да какая там Икея... Whirlpool это чистой воды.
mwo-rem
25-04-2012 21:56
А ВЫ видели внутри? Я внутри в одной модели встройки IKEA видел начинку SHARP!
Р-Плюс
26-04-2012 11:50
Внутри начинка Whirlpool. Буду отдавать клиенту - платы будут стоить дороже новой печки.
Алесей
27-04-2012 05:59
mwo-rem, Если я пишу Вирпул про конкретную модель значит так оно и есть. А что там может или не может и что бывает вообще и что ты там где то когда то видел это пустой треп к теме отношения не имеющий.
ГОЛОВОРЕЗ
ошибки Whirlpool
ERR0 Convection temperature sensor not connected or short circuit
ERR1 MW Relay error
ERR2 Keyboard error
ERR3 Cavity temperature sensor error
ERR4 Magnetron temperature sensor error
ERR5 Switched mode power supply error
ERR6 Weight sensor calibration has not been performed
ERR7 Humidity sensor error
ERR8 EEPROM error
ERR9 Options have not been set
ERRA No wheel detected onweght sensor
ERRB No pulses from the weight sensor or ERRC Fuzzy temperature sensor not reading between 19-41C
ERRD NTC overheat protection on the magnetron is either S/C or O/S
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ IKEA MW A02 S ошибка ERR2
  • Встройка СВЧ IKEA она-же Whirlpool
  • Замигали лампы в вытяжке от IKEA
  • Индукционная вар. пов. IKEA (Whirlpool) HB V03/S error FA
  • СВЧ Toshiba ER-A7R - ошибка H65
  • СВЧ Toshiba ER-A7R(E) ошибка H75
