Vowwa Новичок Сообщения: 7
Iiyama LF704U VM 1404 - не встречается (я устал искать-сдаюсь) ни в каком виде нигде (в сборниках документации, сервис-мануалов и т.п.). Может быть кто-нибудь встречался с этим изделием и знает, что-нибудь о его происхождении: аналоги шасси (на заднем шилде имеется надпись FCCG42A016497) и т.п. Надеюсь на подсказку. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
Vowwa, А уже сломался? Или спортивный интерес? |
Да, SanAlex Мастер, а уже сломался. |
Vowwa, А без схемы никак? Мы ж тут все не по схемам живем, а по понятиям. Не хош с нами?
Картинкой своей ты вряд ли кого напугаешь. Каждый это видел не один десяток раз. Предлагаю закручивать рукава и за дело. Надеюсь понимаешь, что в строке твое счастье? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3756
Вот незадача, в холодном конце строки мертвяка найти,чесслово... |
Уважаемый SanAlex! Штука такая - я не инженер и не мастер. А мастер есть ЗНАКОМЫЙ, но любитель сказать - "схема нужна!" (no comment:-) Т.е. "закручивать рукава и за дело" я, лично, готов, но мой опыт ограничен пропайкой контактов и прозвоном деталей; навыков диагностики мониторов и осциллографа не имею. Что в строке "счастье" - понимаю, но боюсь замучить ламерством серьезных людей - они тут такие ругачие. Платить за ремонт этого монитора в СЦ в 3 раза больше, чем он сейчас стоит в рабочем состоянии - ТРУДНО. Но мне его, Яму, жалко, экземпляр отличался приличной цветопередачей и стабильной работой - хотелось его оставить как второй монитор (в паре с ЖК) для контроля цвета при работе с графикой. |
Vowwa, Ну начни хотя бы с Q406. Что ты в самом деле? Тока не простой он по моему, а дарлингтоновский, если склероз не изменяет. Ну да бог с ним, трупики они все одинаковы. Ну и пиши, не стесняйся. Давай, прозванивай, результаты сюда. Ну и попиши хоть что нибудь. Типа меняю размер по горизонту, а он не меняется (или меняется мало). А то мы отсюда ни фига не видим. |
Пишу. Возникло внезапно и сразу. Была пара странных (на этом мониторе такого не наблюдалось) коротких миганий растра - очень коротких. Но после этого работал. При следующем включении - см. фото выше: рамер по гор. 1/8 нормы, вертикаль в 2-3 раза больше нормы. Оба размера регулируются. Бочки нет. Яркость изобр. снизилась, цвета искажены. Никаких звуков (щелчки, свист и т.п.) не издаёт. Вскрытие: визуальный осмотр ничего не дал: всё чисто, признаков перегрева, коррозии или ложной пайки нет. В самые недра не полез, тк все шлейфы и кабели короткие в притык, чтобы снять плату надо отпаивать кучу концов, что делать глупо, пока не знаешь что искать. Q406 звонить буду вечером - сейчас на работе (я, а не Q406).
P.S. Спасибо за интерес к судьбе. |
General Участник Сообщения: 4304
| Vowwa писал: | | рамер по гор. 1/8 нормы, вертикаль в 2-3 раза больше нормы. |
Блин , так это высокое низкое , следовательно питание на строчник мало ... |
Vowwa, Тогда меряй на плюсовом выводе C951, если там +54V, то не работает чопер. Это Q911, его проверь. Но скорее он цел, управление просто на него не идет. |
Q406 TIP122 (TIP122.pdf) цел. На плюсовом выводе C951 +58V. А должно быть 250V? Переход G-S Q911 IRF634B (IRF634B.pdf) открыт в обе стороны - труп? |
Vowwa, Не работает чопер. Там повышающий, питание его 54 вольта. На выходе (С951) должно быть больше. Конкретная величина зависит от видеорежима, но 250 не будет ни в каком видеорежиме. Думаю, вольт до 160 должно быть, максимум.
| Vowwa писал: | | Переход G-S Q911 IRF634B (IRF634B.pdf) открыт в обе стороны - труп? |
В каком состоянии звонил? Во впаяном?
Надо проверить D926, C941(заменой), Q912, Q920, D925. Q911 заменить, если в выпаянном состоянии переход затвор-исток в козе. |
SanAlex, Q911 прозванивался выпаянным. Остальное проверю. |
Менять его тогда. Полевик должен звониться везде бесконечность, кроме сток-исток (диодом). Но перед прозвонкой с-и надо подать на затвор минус относительно стока или истока (щупами мультиметра). |
| SanAlex писал: | | Vowwa, проверить D926, C941(заменой), Q912, Q920, D925. Q911 заменить |
Сделал. Всё кроме Q911 и С941 (который величина неизвестная но на всякий случай заменённая) в порядке. Включил Яму. Работает. Огромное спасибо. Не нашел Irf 634b, впаял 634а. Между ними различия минимальны, НО у 634в "Peak Diode Recovery dv/dt" - 5,5 V/ns, а у 634а - 4,8. Имеет значение? Стоит искать родной?
И ВОПРОС: в чем причина всей беды? Там между Q911 и его радиатором такая стремная прокладочка - не слюда, а нечто серого цвета, эластичное, на резину похожий диэлектрик. И термопаста высохшая в порошок. Извлёк, почистил, подмазал КПТ-8. Вообще 911-ый греется. Мог сыграть перегрев? Ещё сильней греется Q901 - на ощупь через 3-4 мин после выключения градусов 70. И, что мне кажется странным, очень серьёзно греется транс Т901 - или это всё нормально?
Еще раз всем спасибо и буду рад если просветят по поводу темпер режима.  |
| Vowwa писал: | | не слюда, а нечто серого цвета, эластичное, на резину похожий диэлектрик. |
Изолирующая прокладка и есть.
| Vowwa писал: | | Ещё сильней греется Q901 - на ощупь через 3-4 мин после выключения градусов 70. И, что мне кажется странным, очень серьёзно греется транс Т901 - или это всё нормально? |
Это только в сравнении можно узнать, на аналогичной модели. И в принципе осциллограф сейчас нужен. За отсутствием оного могу рекомендовать заменить C916 и проверить на беременность все литы. |
radioman666 Гость 85.159.*.*
