KAI Участник Сообщения: 288
Здравствуйте.
Монитор IIYAMA HA202DT не включается, светодиод в подставке светится.
Первоначальная неисправность из-за непропая разъема СОК неисправен НОТ 2SC5570 и предохранитель на 4А в БП по цепи питания НОТ. После пропайки контактов и замены НОТ монитор работает и форма ИОХ идеальная. Заметны светлые повторы справа от темных вертикальных элементов изображения . По аналогии с другими моделями убрал пасту между радиатором и корпусом видеоусилителя, корпус микросхемы уже был соединен проводником с общим проводом -повторы исчезли.
Остался один дефект который не возможно сфотографировать. Попытаюсь объяснить на словах и нарисовать.
Весь растр разделен двумя тонкими серыми линиями . Одна линия проходит в верхней части примерно на расстоянии 1/4 от верха, другая на расстоянии 1/4 от нижнего края.
Верхняя и нижняя части заполнены перемещающимися полосами толщиной 2 мм на Центральной части никаких полос незаметно. Данный дефект независит от разрешения и видеокарты.
Цепи синхронизации и электролиты проверял
Очень похоже на помеху с изменяющейся частотой.
Где искать причину дефекта?
Схему взял здесь http://www.remont-aud.net/load/127-1-0-732 (нужно зарегистрироваться) |
Strike оболтус Сообщения: 1945
Тонкие-серые - особенность кинескопа.- не обращать внимания.
Полосы - кадровая - питание, литы, пайка.
ИМХО. |
Strike спасибо, буду проверять . |
SanAlex Мастер Сообщения: 4345
| SanAlex писал: | | Глюкодав смотри. |
Меня терзают смутные сомнения, что "глюкодав" это тот ,который давит глюки.
Или возможно в этом мониторе есть еще другой? |
А для чего-же еще.
Пример: |
Вот мой глюкодав. Сейчас проверю заменой(кроме микросхемы). |
Здравствуйте!
Наверно ...уёвый с меня глюколов. Так и не отловил эту глюковину . Монитор забрали.Всем спасибо за помощь. |
KAI, Всего то и надо было - поменять С602 и R604. Времени - 5 минут. |
Понятно, возможно кому-то пригодится.А может и мне.
Я так понимаю , это намек на то что от УНЧ наводятся помехи на кадровую. То что это наВОДКА заметно по тому-что меняется частота. То ее незаметно(совпадает с кадровой частотой) то возникает разностная частота( биения).
Тогда по логике надо-бы проверить весь УНЧ и R603.
Еще раз спасибо. |
УНЧ никакой рояли здесь не играет. |
| SanAlex писал: | | KAI, Всего то и надо было - поменять С602 и R604. Времени - 5 минут. |
Но по моей схеме они стоят именно в УНЧ. |
Я имел ввиду схему, которую Strike, привел. Там как раз кадровая. Если в твоем случае нумерация другая - по смыслу определись. Построение кадровых практически однотипное. |
Схема кадровой IIYAMы приведена выше (LA7840L.JPG). На ней эта цепь C407,R406.В тот момент по совету STRIKE я её проверил. Номиналы соответствуют . |
KAI, Проверить и заменить - две большие разницы, как говорят в Одессе.  |
Simkin Новичок Сообщения: 4
Аналогичный монитор, неисправность - периодическое дерганье (пропорциональное уменьшение размера) по горизонтали. Никто не сталкивался? |
mityka6464 Участник Сообщения: 61
Simkin, На дату то хоть глянь,ламер.Свою тему создай,правила прочти сначала! |
| mityka6464 писал: | | На дату то хоть глянь,ламер.Свою тему создай,правила прочти сначала! |
2. В Форуме запрещены:
2.1. В первую очередь, оскорбления участников.
2.2. Применение грубых и матерных выражений, включая завуалированное спецсимволами.
2.3. Пyбликация сообщений пустого характера, не соответствующих тематике форумов, злоупотребление малоинформативными сообщениями.
2.4. Публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности и другие вредные для любой конференции процессы.
2.6. Личная переписка ( для личного общения используйте e-mail или "приватные сообщения").
Я почитал ваши предыдущие сообщения, считаю, что вы не адекватен, или пьян, на этом форуме троллей набирающих себе посты я не помню. Если вам нечего сказать по теме вопроса - не трогайте клавиатуру, вам больше к лицу работа мышкой. |
