[ Тема закрыта ] Iiyama HM903DT после ремонта БП дрожит растр по горизонтали
Список форумов» Мониторы
Fedor_Fedor
28-11-2006 23:06
У монитора Iiyama HM903DT была сгорел корректор коэффициента мощности (ККМ). Разорвало термистор, полевик, несколько диодов и резисторов. Все заменил, работает.
Но обнаружилось, что нестабилен размер растра по горизонтали.
При разрешении 800 на 600 (60 Гц) наблюдается очень сильные волнообразные искажения растра по горизонтали. (Амплитуда "синусоиды" - порядка 1.5 см).
При разрешении 1024 на 768 (75Гц) дрожания растра практически нет.
При разрешении 1024 на 768 (85 Гц) размер растра изменяется с большой частотой, можно сказать - дрожит.
При более высоких частотаях СР дрожание имеет меньшуюю амплитуду и большую частоту.
Пробовал отключать ККМ. Никаких изменений.
Провели две некоммутируемые емкости S-коррекции. Емкость без изменения, сопротивление - больше 35 МОм. Диод исправен.
Электролит в БП (220 мФ 400 В) менял.
Муар убирал в ноль - без изменений.
Монитор двигал по столу (вдруг какая-то гигантская наводка) - без изменений.
Подскажите, пожалуйста, что еще можно попробовать.
Заранее благодарю.
MIXA_29
Мастер
28-11-2006 23:55
Осталось посмотреть осцилографом пульсации по питанию.
Fedor_Fedor
29-11-2006 00:16
Смотрел. На сетевом кондере БП пульсация небольшая. Порядка 5 В. На B+ примерно также. Чем выше частота развертки, тем "быстрее" колебания растра. Похоже, помеха порядка 100 Гц. Может вторая гармоника сети? Есть еще предположение, что проблема в синхропроцессоре.
У Samsung 753 была похожая проблема на разрешении 640 на 480. Какой-то керам. кондер в обвязке незначительно терял емкость и начинались сбои синхры строчки. Вот только не помню, что за кондер...
И еще вопрос. Кто-нибудь знает, есть ли у "Ямы" сервисное положение платы? Приходится подпаивать проводочки для измерения, а для подключения вставлять плату на место. Как-нибудь развернуть ее не получается :-(
d2o
Мастер
29-11-2006 00:33
Fedor_Fedor писал:
Да ну? Не верю!
Fedor_Fedor писал:
на электролите БП 402 В
И это без изменений?
Знаешь хоть КАК нужно корректно отключать корректор?
Fedor_Fedor писал:
Конечно есть! Привешена сбоку, дежурка из ноги вытащена, привешена сбоку помираю со смеху! Если оно того стоит ....
скорее не для измерения, а для хватания наводок на них голливудская улыбка Откуда и дрожание (возможно)
Fedor_Fedor
29-11-2006 12:18
Напряжение на электролите упало, причем почему-то до 250 В, (а должно быть примерно 310 В). В остальном изменений нет.
На наводку не похоже. У меня нет поблизости силовой проводки, кроме того, рядом стоят еще два монитора и у них такой проблемы нет. Кроме того, на низких частотах развертки амплитуда колебаний достигает 1.5 см (Размах - 3 см). Это очень много для наводки.
Как я понял, нужно вытаскивать блок питания (USB и УЗЧ) из подставки?
d2o
Мастер
29-11-2006 12:50
Fedor_Fedor писал:
Ну так наверное нужно писать все СРАЗУ корректно!
Выбрось наконец корректор, поставь обычный мост.
А наводки на подпаяные к питаниям проводки от строчки более чем реальны.
Fedor_Fedor
29-11-2006 13:27
В моем первом сообщении написано:
1. про амплитуду колебаний растра (1.5 В).
2. про то, что корректор коэф. мощн. я отключал.
Читайте, пожалуйста, внимательнее.
Растр дрожит (колеблется) и без подпаяных проводочков. Если бы он не дрожал, я бы его не чинил и не подпаивал бы проводочки. Логично?
Добавлено 29-11-2006 13:32
После ремонта корректора я мыл плату новым Degreaser PRF (толстая длинная банка металлического серебряного цвета). Ну и с непривычки (раструб какой-то большой) заляпал всю плату. Дегризер какой-то странный. Пахнет странно, белый налет на плате появляется и на банке написано, что для смытия жира с подшипников.
Раньше пользовался Degreaser PRF 505 (длинная синяя банка 400ml) - никогда никаких проблем не было. Всегда чистая плата.
Может быть где-то утечка из-за этого дегризера?
Добавлено 29-11-2006 13:39
Да, белый налет на плате удалил сухой зубной щеткой. Теперь плата чистенькая, но может быть все же невидимые остатки дегризера проводят ток???
Fedor_Fedor
29-11-2006 17:54
Электролит в питателе поменял. Проблема осталась. Растр дрожит по горизонтали (быстро менется размер). Кондюки в S-коррекции тоже заменил. Никаких изменений :-(
Добавлено 29-11-2006 18:10
Есть подозрение, что неисправен синхропроц с1888FCT. Кто-нибудь в курсе, он совместим с 1884?
d2o
Мастер
30-11-2006 00:33
Fedor_Fedor писал:
Нет конечно! А на чем основано подозрение? Что c ИОХом, В+, ?
Fedor_Fedor
30-11-2006 11:58
На электролите, C978 (35В, 1000 мкФ), который до чоппера, пульсация порядка 5 В и вроде бы (не уверен) плавает, не удается "засинхронизироваться". После чоппера стоит керамика C504. На нем четкая парабола, все вроде в порядке (подпаивал ему в парраллель - без изменений). А вот ИОХ, как и следовало ожидать, дрожат. Другими словами, размер ИХО меняется по некому сложному закону. Есть высокочастотное "дрожание" с небольшой амплитудой и на него накладывается низкочастотное колебание с большой амплитудой. Иногда вдруг высокочастотное дрожание исчезается на пол-секунды и остается только плавное изменение размера.
На кондерах S-коррекции осциллограмма вроде бы соответствует приведенной в схеме. Парабола.
Такая вот ерунда.
Что еще посмотреть?
d2o
Мастер
30-11-2006 15:59
Fedor_Fedor писал:
Быть не должно!
kineskop
30-11-2006 16:57
C978 стоит на выходе одного из выпрямителей блока питания, причем того, от которого идет обратная связь по напряжению. Копай БП, здесь проблема, на с978 должно быть все гладко. Посмотри оптопару, TL431 и вокруг нее, обвязку STRF6676, может и в ней самой проблема. В С986 осциллом ткни, если импульсы с частотой БП - меняй.
Fedor_Fedor
01-12-2006 10:28
Всем огромное спасибо, в особенности "Кинескопу"!!! :-)
Поменял оптрон - все заработало.
Дело в том, что при ремонте питателя я сразу поменял оптрон, но не на родной (TLP421F), а на TLP523F (других не было). Коэффициенты передачи тока у них одинаковые. Почему TLP523 не работает - не знаю... :-( Если бы вы не настояли, что на выходе питателя совсем не должно быть пульсаций, и что дело может быть в оптроне, я бы еще долго возился со строчкой...
d2o
Мастер
01-12-2006 10:48
Fedor_Fedor писал:
А чего тут удивительного? Ремонт монтора начитают "с головы" в не с хвоста!
Список форумов» Мониторы» Iiyama HM903DT после ремонта БП дрожит растр по горизонтали
  • iiyama A902MT дрожит изображение по горизонтали
  • Монитор IIYAMA HM903DT не включается
  • Монитор IIYAMA HM903DT искажения растра
  • CRT Iiyama VisionMasterPro 454 HM903DT A шасси ? греется БП
  • IIYAMA HM903DT-A, шасси 210R116-01 нет запуска
