IGBT P4001 - аналог какой?
ABCom
25-03-2010 01:11
Или подскажите, где даташит найти
по идее RENESAS RJP4001ANS или RJP4001ASA
Перерыл - ничего
Martemyanovich
25-03-2010 08:57
Р4001, это и есть RJP4001ANS и RJP4001ASA, которые различаются лишь цоколёвкой. Можно заменить на 25J8F, Р4003 или 25H8F(2V), Р4002, первые с 4-х вольтовым управляющим напряжением, вторые - 2-х. Какое у Р4001 не знаю, но они встречаюся в IXUS(ах), а Canon "любит" 4V - ые
Helis
25-03-2010 10:26
Из этой же серии Р4002 замечены во вспышках Yongnuo.
ABCom
25-03-2010 16:54
Martemyanovich писал:
Теоретически это все я и сам знаю.
Даташиты на P4001 где найти можно?
Заменить точно можно? Есть опыт?
у P4001 схема подключения 4-2-1-1
у 25J8F - 4-3-1
Добавлено 25-03-2010 15:55
Helis писал:
Тема про P4001
Vikt(or)
Имхозавр
25-03-2010 17:19
ABCom, насчёт вариантов подключения не заморачивайся. Всё равно внутри транзистора три эмиттерных вывода спараллелены. Можешь убедиться проверив родной транзистор.
ABCom
26-03-2010 04:23
ок, спасибо, обнадежил улыбка
Helis
26-03-2010 09:57
Виктор прав, можно подставить почти любой высоковольтный IGBT, подходящий по напряжению затвора и току коллектора 150-200А. Если место позволяет, то даже в корпусе TO220. Напряжение затвора узнаешь по стабилитрону в питании IGBT-драйвера.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» IGBT P4001 - аналог какой?
  • какой IGBT транзистор, стоит во вспышке в Nikone D50.
  • Взаимозаменяемость IGBT
  • Замена IGBT
  • IGBT транзисторы что это
  • Nikon D40 IGBT вспышки
