Winston3 Участник Сообщения: 48
Всем доброго дня!
Пришло три сварочных инвертора.
Первые два Титан ПИС-4000
Третий Эталон MMA 160.
Названия не особо важны, т. к. нишки у этих китайских братьев, идентичны.
У одного Титана была спаленая СМД мелочевка в управлении силовых ключей (сами ключи цены).
У второго Тиана пробито два ключа из четырех (FGH40N60).
У Эталона так же пробито два ключа (RJH60F5DPK)+СМД мелочевка в управлении.
В общем первый Титан быстро сделал, в Эталон поставил два живых ключа, со второго Титана, СМД мелочь подобрал.
(транзисторы FGH40N60 и RJH60F5DPK являются полными аналогами).
Эти аппараты были выданы.
А на оставшийся Титан начал искать ключи. Как оказалось, найти их в нашем городе (Харьков), большая проблема.
Нашел в киевской фирме РАДИОМАГ, как мне показалось, аналоги GT60N321.
Но не тут то было, видимо что то упустил во время изучения даташитов: инвертор запускается - выходит на рабочий режим - через пол минуты срывается - опять запуск - и так далее. При этом не входя в защиту.
Подключалось это все через лампочку, напрямую не рискнул
Похоже нестыковка по времени открытия/закрытия транзисторов.
Может кто сталкивался, можно ли как то заставить GT60N321 работать вместо FGH40N60 ?
Прошу сильно не пинать , инверторы ремонтирую недавно. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| Winston3 писал: | | Похоже нестыковка по времени открытия/закрытия транзисторов. |
очень похоже. в 5 раз.
| Winston3 писал: | | Может кто сталкивался, можно ли как то заставить GT60N321 работать вместо FGH40N60 ? | Не пробовал и не стал бы. Как минимум будут значительно сильнее греться. Какая частота инвертора? |
Изучая даташиты понял, у одного измерения времени, открытия/закрытия, указаны в наносекундах у другого милисекундах.
Частоту инвертора не мерял, но читал что около 100кГц в таких аппаратах.
Осознав всю глупость данной затеи, считаю тему закрытой  |
| Winston3 писал: | | Изучая даташиты понял, у одного измерения времени, открытия/закрытия, указаны в наносекундах у другого милисекундах. |
в микросекундах. |
Bartow Предупреждений: 1 Сообщения: 128
Тема отмечена как решена, а без отчёта. Winston3, что поставил то, или нашёл родные? (Та же проблема)
Добавлено 21-04-2011 20:50
Пардон, не внимательный. Можно их заменить чем то похожим (менять все)? |
| Bartow писал: | | Можно их (FGH40N60) заменить чем то похожим |
много чем можно, напр. IRGP50B60PD1.| Bartow писал: | | (менять все) | лучше все. Просто если даже цел, но сильно разные скорости открывания-закрывания, то один будет греться (более медленный), а второй сачковать. |
| Bartow писал: | | Тема отмечена как решена, а без отчёта. Winston3, что поставил то, или нашёл родные? (Та же проблема) |
Прошу прощения за отсутствие отчета. Аппарат был выдан без ремонта. |
anpex Участник Сообщения: 51
А зря..... там завязка бп на генерацию от 3845. Как генерации нет или дежурный бп ее не видит так его начинает плющить.... завязка сделана в виде двух диодиков и пары резючковс выхода 3845 на задающий генератор мс дежурного питания(3842 випер етс). Частоты там 50 кГц.
Парни с транзисторами вообще все очевидно - в пары ставим выжившие старые в паралель в одно плечо и новые в паралель в другое. Старые проверить на утечку встроенного диода обязательно!!!!!! |
Resanta Новичок Сообщения: 2
Все нормально! Подобная история наблюдается в РЕСАТЕ при подключении его через лампочку. Запускается и срывается периодически примерно в несколько секунд. При этом мигает желтый светодиод. Просто недостаточно питающего. Включай на полный. Все поедет!
А лучше предварительно, без тарнзисторов проверить запускающие импульсы. Чтобы не рисковать дорогими деталями.  |
Resanta, ты наверно инженер АСЦ, но даже им рекомендуется смотреть на даты  |
smart_mx Новичок Сообщения: 1
Да пофиг на даты, что вы придираетесь к датам? Поисковику побарабану на даты, когда забиваеш то, что интересует, выскакивает то, что есть в непонятном порядке, а затем начинаеш все это перебирать, очень часто люди дописывают спустя годы в заброшеные темы очень нужные советы, так как темы еще интересные и пользуются интересом. |
