На силовой плате управления ПЧ Altivar312 при пробое в IGBT модуле, по цепочки взорвались корпуса на двух диодах, стоящих в цепях управления IGBT после драйвера HCPL(HCNW)-3120.
Неизвестные козявки SMD диод Шотки на схеме D132 и D152 подключены одним концом к ножке 8 драйвера с опторазвязкой HCPL(HCNW)-3120 другим концом к контакту IGBT модуля g1 и g4 соответственно. На приложенной оригинальной схеме маркировки не разобрать, но это спаренная сборка с двумя диодами, на схеме обведена пунктиром и как узнать маркировку не знаю... а на другой схеме с HCPL-3180 диод имеет маркировку 1N5819.
Сопротивления R131 и R151 номинал 51 Ом тоже повреждены. R151 одним концом подключен к контакту IGBT модуля g4 другим концом к ножке 7 HCPL(HCNW)-3120
Вообщем то вопрос какой диод Шотки подойдёт?
Для примера привёл кусок из какой то схемы.
