IGBT 3фазы 6pack 1200v пробьет без компаунда?
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
Scort
Здравствуйте, при перевозке из китая отломали ногу на IGBT 6mbi50s-120 50А для бесперебойника.
Сначало думал заказать новый, но в процессе издевательств на ним получилось залудить контактную пластину,
востановил ногу медной жилой 1.5мм2
Вобщем запаял на плату не залив компаундом,
приклеил жидкосное охлаждение
и теперь меня терзают смутные сомнения не пробьет ли 1200V внутри корпуса IGBT в сухом помещении с +25C градусов.
Когда взорвался родной IGBT через минуту работы без жидкости в системе охлаждения, меня слегка контузило : )
Рабочую частоту и реальное напряжение я не знаю, бесперебойник списаный APC Galaxy 3000,
плата- скорее всего зарядник на блок из 24 аккум в 300V, на этой плате 2 модуля по 50А и один на 25А
Запаяно в том виде как на фото.
Можно включать для проверки? Уже все собрано и приклеено жидкостное охлаждение, жду предохранители bs88:4 63A
Scort
Судя по описанию системы охлаждения этот IGBT вроде как инвертор, частоту работы не нашел, но в galaxy 5000 частота инвертора 5кГц в этот или так же или ниже.
Так выглядит оригинальный
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» IGBT 3фазы 6pack 1200v пробьет без компаунда?
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • IGBT транзисторы что это
  • Как отличить IGBT транзистор от полевого?
