Выходит из строя инверторный компрессор (пробой на корпус) и плата инвертора вместе с ним: ETC600923-S6470 Q11626-149-147 PC0509-1(A) MODEL: CIMR-POD45P5AF-E Причина: - недостаточный возврат масла или грязное, кислое масло или избыточная заправка фреона. Решение. Замена компрессора, платы инвертора, промывка контура. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90058 Идея. Реставрация модуля IGBT - PS22056/88EP8, установленного в плате инвертора. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/201030/MITSUBISHI/PS22 ... Т.е. из двух дохлых модулей с разными пробитыми ключами изготовить один, используя исправный ключ от другого такого же модуля, закрепленного на дополнительном радиаторе. Судя по даташиту (см.Fig.1, Fig.4). Если в модуле пробит один из верхних ключей, то его надо высверлить и удалить выводы 1, 2, 3, 4. После этого залить герметиком высверленый ключ и припаять 7 проводов от донора (верхний ключ + операционник): 1 - V UFB - pin 2 2 - V UFS - pin 1 3 - V P1 - pin 3 - +Vcc 4 - U P - pin 4 5 - V PC - pin 12 - Vcom 6 - P - pin 22 - питание +300V 7 - U - pin 23 - средняя точка В случае пробоя нижнего ключа, модуль придется выпаять из платы, он станет донором, из которого будет использован верхний ключ+операционник. PS Идея весьма перспективная. Ремонт инверторных плат в АСЦ DAIKIN на компонентном уровне не предусмотрен. Стоимость платы - 30 т.р. Время поставки - от 1 месяца. Еще одна плата инвертора - 3F010281-1D с типовым дефектом - пробой ключа в IGBT модуле 3EB10047-2F Причина - нестабильность эл. питающей сети. Успешное создание аналогичного гибрида в MHI с инверторным модулем - 2SD175MA120. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=86800 |
Попадались с дохлым инверторным компрессором? |
Плата инвертора EZ0035HUE-TR имеет сборку - PS21869, очень похожую по схеме на PS22056. http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=9841a829f06a487084e8d5f0ca669 ... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171719/MITSUBISHI/PS21 ... Отличие в питании и опторазвязке: PS21869 от сети 220V PS22056 от сети 380V. У Генерала есть 7 оптопар PC2561, а у Дайкина они отсутствуют. |
они редко выходят из строя сами по себе. Как правило, пробой провоцируется неисправным компрессором , либо клин, либо чиркает, либо межвитковая наклевывается. Компрессор может убить и вторую сборку сразу или через день-другой. В обоих случаях 200 юаней и месяц ожидания впрок не пойдут. Лучше из мусора слепить нечто для пробного пуска, а после этого ожидать оригинальную сборку. |
Мне китаянка высылает всё EMS, 2 недели всё удовольствие. От 10$ за пересылку в зависимости от веса. |
Общий вид. http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=3291a3ba388147a9a77385eb2ea75 ... Крайний правый вывод вверху - это плюс питания. На нем сидят три стока IGBT транзисторов и диоды. В данном случае демпферный диод пробит, см увеличение 2 напротив второго вывода виден пробой. Достаточно диод высверлить, загерметизировать и впаять другой диод сверху. Работоспособность сборки будет восстановлена. Увеличение1 http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=c7278e4366c84611827e336848689 ... Увеличение2 http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=f05969903ea94f4a882c3b233d722 ... |
Координаты китаянки не подскажешь? IP модуль 3EB10047-2F есть в ее закромах? Китайская лавка: http://ru.utsource.net/ Дважды прислала паяные, бушные дохлые модули 3EB10047-2F. http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4376195#4376195 |
http://ru.aliexpress.com/item/3EB10047-2F-Brand-new-original-goods/194 ... бесплатная доставка Китайской авиапочтой - это быстро. В среднем до Саратова укладывается в месяц. |
от кондиционера VRV MITSUBISHI ELECTRIC CYTI MULTI - PUHY800 YGMA, Система 6 лет охлаждает офисы, внутрянок 15 шт. Один из ключей потек на +550V (R=600KOm) - он самый ближний к выводу питания. Два других звонится (R=3.5MОm). Питание АС= 21V на разъем CNTR приходит. Питание DC=+550V c предохранителя приходит на PS22053. Светодиоды LED1, LED2 на плате инвертора фанмотора не светятся. Светодиоды на обеих инверторных платах компрессоров тоже не светятся. Компрессоры не стартуют, вентилятор не вращается. Дефект появился при техническом обслуживании, при подготовке весной к летнему сезону. Ошибка 0403 детализация 5 - нет связи между главной платой внешнего блока и инвертором фанмотора. Ошибка 4305 детализация 5 - малый ток инвертора фанмотора. IMHO. Пробитый ключ в модуле - следствие, а причина разбитые подшипкники вентилятора. Прозвонил обмотки - по 36 Ом, пробоя на корпус нет, судя по показаниям тестера. Мегометром не мерял. Допускается ли установка IPM модуля PS22056 (25W/1200V ) вместо PS22053 (10W/1200V) - ? |
по параметрам так: поуму, от седа нет, не работает сылка.. рефером через яндекс должно быть.. а двигло режет .. Добавлено: 28.05.2016 14:10 Вот Анатолий, надыбал.. ни ел, ни спал, гуглемордым надоедал.. и всё заради тебя
серия 22 в твоём случае относится к схеме вкл. №2. рабочая нагрузка (053) - 0.75 кВт, в другом (056) - 3.7 кВт Вероятно значения в каждом случае, Rshunt и (Rsf сх.защиты по превышению потребляемого тока) будут различны, для каждого модуля и нагрузки. |
Спасибо, alex411. Тема подбора аналога инверторного модуля весьма актуальна. Российские торговцы экономят на складских расходах, большинство модулей привозят из Китая под заказ. Аналогичный эксперимент. Кондиционер Mitsubishi Heavy FDCA140HKXEN4R. Вышел из строя PM50CSE 060 - (АС220V). Вместо него установлен PM50CSE 120 - (AС380V) . Обвязка PM50CSE 060(защита компрессора по току) - сохранена без изменений. В течение 9 месяцев кондиционер успешно, круглосуточно работает в серверной. http://monitor.net.ru/forum/mitsubishi-heavy-fdca140hkxen4r-info-56791 ... Есть аналогичная микросборка - PS22A78 (35А/1200V), но цоколевка отличается от PS22056 (25А/1200V). http://html.alldatasheet.com/html-pdf/471365/MITSUBISHI/PS22A78-E/602/ ... http://html.alldatasheet.com/html-pdf/201030/MITSUBISHI/PS22056/600/1/ ... MIDEA MVUH560A-VA3i ( MIV V4+) - кондиционер, VRV. http://monitor.net.ru/forum/midea-mvuh560a-va3i-info-595104.html |
Питание: 1 фаза 220V /26A / 50Hz Мощность 2.2 KW Выход : 3 фазы по 220V /10A / 0-400Hz. Управление выходным напряжением: векторное и скалярное. Технические данные. http://частотники.рф/vlt_fc51.html Инструкция. http://www.vlt-drives.com.ua/usersimage/File/files/VLT%20Micro%20Drive ... Удасться ли использовать частотник VLT, в качестве стенда для проверки и устранения клина инверторного компрессора DAIKIN, когда выгорела плата управления компрессором и есть шанс угорания второй, новой платы - ? |
думаю вполне. Частотники не плохо защищены от КЗ и прочих перегрузок. Добавлено 13-07-2016 19:06
не понял, на выходе по 230 фазного? т.е это обычные 400В 3 фазы? |
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/01.jpg ну можно и так ... http://delaemcnc.ru/pict/13056336431208171.jpg |
Простейший вариант крутилки HDD двигателя на микросхеме - LB11880, питание +12V: http://radiokot.ru/circuit/digital/security/39/ http://html.alldatasheet.com/html-pdf/40425/SANYO/LB11880/650/5/LB1188 ... Добавлено 15.07.2016 00:03 IMHO Простейший вариант диагностики клина инверторного компрессора - это крутить его другим, вскрытым, с такой же мощностью инверторным компрессором, вал которого соединен с шуруповертом или другой, мощной крутилкой. Я проверял на DC вентиляторах - не хилое напряжение появляется на обмотках, если крутить вал рукой. Лампочка 24V светится от пары оборотов вала у мотора вентилятора SSA512T068A / UGBTEF-12MMH104/ 386W/ DC339V Наблюдение. Если соединить 2 DC вентилятора проводами. То вращая рукой вал одного вентилятора, вслед за ним вращается вал другого вентилятора. Трансформация механической энергии в электрическую и наоборот происходит на минимальной скорости 1 оборот/сек. Если дать обороты побольше, усилие возрастет во много раз. Клин будет виден по усилию и току шуруповерта. |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/igbt-daikin-info-507739.html
