можноли на IDE подключить SATA-винт
Egor70
Гость 91.149.*.*
16-05-2009 14:06
Можноли на древней мамке GA-60XT(-A), на IDEшину установить SATA-винт, и как это сделать если можно?
lee
16-05-2009 14:14
Egor70, можно. Купи PCI SATA контроллер.
Genik
16-05-2009 15:26
На Киевском радиорынке полно переходников IDE-SATA стоит около 5$,забей в гугл переходник IDE-SATA
ms2006
17-05-2009 12:16
Egor70, здесь почитай как раз твой вариант : http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:86480
neo831
17-05-2009 12:36
Egor70, В чем проблема? Переходник купи и это решит все проблемы. Только учти, что под словом "переходник" понимается весьма сложное устройство - преобразователь интерфейса. Это не просто платка с проводочками, там довольно "умная" электроника и управляющая микропрограмма. Раньше на радиобазарах продавали тонны этих переходников за 500-1000 рублей, а может и дешевле. Вопрос в другом - нафига твоему гнилому запорожцу мотор от мерина? Ведь может и не заработать...
Egor70
Гость 93.125.*.*
18-05-2009 22:46
neo831 писал:
Просто на хорошего мерина пока не хватает денюжкав, а вообще по большому счёту ты прав.
myth
18-05-2009 22:47
Переходников то щас как грязи.А вот винтов ИДЕ к нам уже и не возят....Это я к примеру
Kibermehanik
19-05-2009 00:20
Дело в том что обычный дешёвый переходник работать не будет это на 90%, нужно только PCI-SATA который у нас стоит 20 зелёных президентов и то скоростя фуфел получается, лично сам пробовал, а IDE нормальный винт на 120Г стоит 30, смысла нет...
levik
19-05-2009 00:42
Kibermehanik писал:
это в теории а на практике sata канал не выбирается полностью то есть падение корости не будет заметно на практике
Добавлено 19-05-2009 00:44
а вот то что таким извратом заниматся не стоит тут согласен стопудово
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» можноли на IDE подключить SATA-винт
  • Винт WD2500BEVT SATA снять пароль
  • Может ли из-за материнки сдохнуть винт SATA?
  • Материнка P5P800 после перезагрузки не видит SATA винт.
  • Винт MAXTOR 160GB SATA выгорел контролер питания
  • Albatron PX865PE (Pro) как подключить Seagete 160gb по SATA
