плата для водонагревателя ТЕРМЕКС ID 80
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
kylikovy
20-03-2017 07:41
модуль aca0020333-01 gdrd120727-02 agr1-chm01-k-p19 cem-1 94v-0
(Силовая плата для водонагревателя ТЕРМЕКС ID 80 литров,
Плата AGR1-CHM01-K-P19 ACA0020333-01)
Помогите определить номиналы - R100 и E8
Sla70
20-03-2017 12:44
kylikovy, R100 -резистор ,по полоскам в живую виднее и E8-электролит,номинал на боку.Проверить по типовой схеме включения THX203.Всему виной дешевые конденсаторы БП.
kylikovy
22-03-2017 10:42
не определю - красная и синяя - с двух сторон.
Sla70
22-03-2017 12:10
Ну тогда так,начиная с красной и по порядку без всяких сторон.И второй вариант,в какой цепи стоит данный резистор согласно типовой схеме включения ШИМ?D В первых ревизиях этой платы стоял 1,2ом (шим- THX203).
kylikovy
24-03-2017 09:36
1,2ом
была бы чёрная и красная, потом золистая.
а вот - 5-ти полосные - х.з. откуда читать.
кондёр E8 - я сам выпаял и тут отвлекать стали.
Добавлено 24-03-2017 09:43
средние полосы - поменяли цвет от перегрева.
kylikovy
31-03-2017 02:53
подскажите номинал R100
Добавлено 31-03-2017 02:55
порвано в нескольки местах - надоело соеденять - сыпется.
kylikovy
31-03-2017 09:14
27 ом - проволочный.- составил куски.
BioShock510
16-07-2017 14:28
Здравствуйте. У меня та же самая плата - взрывается ШИМ. Не могу определить, какой ШИМ тут стоит. Но с даташитом на THX203H не сходится. Соответственно - она тоже взорвалась. Нету на этой плате обмотки для питания THX203H.
Помогите пожалуйста опознать, какая точно микросхема тут должна быть?
rommy
16-07-2017 15:37
по выводам определить что куда идёт.и подобрать аналог.
http://remont-aud.net/ic_power/
сетевой електролит заменить,перед запайкой проверить еср.если есть електролит по питанию шим его так же поменять.
можно поставить больше мкф емкости.
BioShock510
16-07-2017 19:22
rommy писал:
Электролиты ещё перед экспериментами поменял (были вздуты 2 по питанию первички). По вторичке не могу пока проверить, забыл один электролит разрядить... Новый esr-метр жду. По крайней мере низких сопротивлений по линиям 12 и 5 Вольт нет.
По выводам совсем путаница получается...
1,2 и 7,8 сидят на общем (минус питания).
5 к концу первички трансформатора.
3,4 на транзисторе оптрона.
6 в воздухе.
Получается, шим питается через первичку трансформатора и одновременно "раскачивает" этот же трансформатор? Разобраться не могу... Фото из сети взял
BioShock510
17-07-2017 07:15
По даташиту, вроде как, подходят LNK362-364. Или ошибаюсь?
Если смотреть по схеме, то это полевой транзистор, на затворе которого сделано управление от транзистора оптрона со стабилизированным питанием через трансформатор. Вроде сходится...
Sla70
17-07-2017 09:11
BioShock510, тема на Казусе http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=105066&page=9,и мне встречались только на THX203H.Здесь же видно что топология платы другая,та что может быть и LNK.Но перед установкой новой LNK,я бы посоветовал произвести запуск БП отключив его от основной платы что бы сберечь процессор.А также провести проверку всего хозяйства запитав от внешнего источника питания15и 5
BioShock510
17-07-2017 20:58
Sla70 писал:
Да, про ту плату на Казусе тоже читал. Потом обратил внимание, что схемы разные.
В общем, потребители в порядке (дисплей, процессор).
Заменен резистор на 27 Ом проволочный (лопнул при взрыве шима).
Плата заработала с LNK 362. Проблема была во вздутых конденсаторах по первичке, изначально. В очередной раз выручаете! Спасибо подмигивание
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» плата для водонагревателя ТЕРМЕКС ID 80
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • APC UPS SURT6000XLI (640-0751K rev11.) прогорела плата
