Нет заряда батареи на планшете iconBIT NT-0705M
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
sanyukin
16-06-2015 19:45
При подключении зарядного устройства напряжение на разъеме питания 1,1В. На плате есть контрольные точки замера напряжения батареи. На них 3,5В. Плата S702_V02 KM:308. Снял ключ 9435, через который подается напряжение на плату. Напряжение на питающем разъеме по прежнему 1,1В. Далее снял ключик в корпусе SOT23-5 c надписью B9 GN (неудачно с поломкой 1-й ножки). Напряжение осталось 1,1В. Нужна схема цепи заряда или всей платы, желательно подсказать, что за элемент я сломал. Вариантов не много, но все-же нужно точно это знать.
Интернет пока не помог, мало информации по этой модели.
пример 9435
glebovich
17-06-2015 20:38
sanyukin писал:
И не поможет. Схем нет. Максимум, можно поискать по маркировке процессора, на котором собран планшет, может где-то что-то и найдётся.Либо похожий случай где-то у кого-то, бывший. Это название - ни о чём.
CYB
17-06-2015 21:02
Чего-то сразу все снмать, снимать.... Сопротивление по питанию на разъеме какое? Откуда уверенность что зарядка не дохлая? Просто не тянет по току?
sanyukin
17-06-2015 21:56
Сразу снимать и не пытался, долго рылся в инете и изучал плату. Заряд от зарядника с другого планшета также себя ведет. По дорожкам видно (что удалось рассмотреть), что питание с разьема подается на 1-3 ножки ключа 9435 и на среднюю ножку сломанного F9 GN (это TC1015-3,6VC или аналогичный транзистор). Этот транзистор управляет ключом 9435 через 4 ножку. 5-8 ножки ключа - это питание уже идет в схе
Добавлено 17-06-2015 22:06
в схему. На выходе 9435 0В при заряде. Предположим, не работает управление по 4-й ноге (В9). На входе не должно быть просадки после снятия В9. Просадка до 1,1В осталась. Снял 9435 - просадка осталась. Теперь без схемы не пойму, где проблема. Нашел пример использования 9435, там схема богаче на обвес. В планшете схемное решение иное, хотя проще. Сопротивление между + и - на входе 670Ом.
Добавлено 17-06-2015 22:24
Добавил рисунок с 9435. На планшете схема иная, проще, но отследить трудно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Нет заряда батареи на планшете iconBIT NT-0705M
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Планшет DNS E102 не включается, нет заряда батареи.
  • Помогите опознать элемент планшет Iconbit NT-1009t + фото
  • опознать ETA-42 в китайском планшете
  • на планшете светится пол-экрана
  • Замена дисплея на китайском планшете
