Rais Новичок Сообщения: 28
На плате - CHDV5E5H-MAIN-A1
Процессор - Ambarella A2S-A1-RH PGC221.00P-4
Фото платы со сгоревшими элементами прилагаю.
Сгорели при подаче на вход зарядного гнезда напрямую -12В бортовой сети авто.
Если есть хоть какая информация по этому регистратору- схема, или - что за преобразователи стоят сгоревшие...или ещё что-то - прошу помощи
ADS Участник Сообщения: 1753
Нет смысла восстанавливать - это источники напряжений 1,8, 2.5, 3.3v ( напряжения могут отличаться, но не сильно). После их восстановления упрётесь в неисправный процессор. И на этом всё закончится, а время уже тю-тю. |
Надеюсь, хоть и на малую, но вероятность исправности процессора. Хотелось этот шанс проверить. |
Sla70 Участник Сообщения: 697
Уж если очень хочется,давайте попытаем счастья.Максимально точно дайте маркировку сгоревших dc-dc или фото с максимальным разрешением.Снимите сгоревшие элементы и прозвоните элементарно каждую ножку относительно питания (_ и +) и озвучьте результаты.Если есть навыки ,набросайте схему подключения сгоревших деталек. Дальше будет видно. |
1 элемент - шесть ног, надпись 0I7WL, над 0 - черта. 2 нога - на земле, 3 нога на +B.
2 элементы - пять ног, надпись 307С, над 0 и С - точки, 2 нога у обоих на земле сидит, 1 ноги соединены, но не +B, 5 ноги на дроссели идут, каждая на свой.
3 элемент - диод похоже, маркировка сгорела, с +B или с землёй не соединяется.
Ну вот к примеру схема. Можно посмотреть аналогии по сгоревшим элементам (в схеме U1 и U12). На Вашем рисунке это "2".
По номером "1" - вероятно ключик по питанию, но вполне может быть и подсветка дисплея, только трансика рядом почему-то нет.
HD500-Schematics-main A7.pdf 460,32 КБ Скачано: 1505 раз(а)
Всё верно,подтверждаю, код: 307 это LN2407P00FMR из доступных TPS62220 и LM3671.Только необходимо смотреть делитель на 4-й ноге, на какое напряжение рассчитан.По элементу с кодом 0I7WL,необходимо смотреть схему включения и начать с входного разъёма по цепочке:разъём-развязывающий диод- dc-dc зарядки и может он быть из серии LTC4067 (именно этот преобразователь выгорает первый при подаче 12в). |
Схема очень похожа, спасибо. Особенно цепь на транзисторах Q5,Q4,Q2,Q8.
С 307 - LN2407 разберусь, посмотрю на 4 ноге резистор, буду заказывать или подберу с сотового.
0I7WL - с этим пока туго. По той схеме вроде нет подобного.
А LTC4067 - о 12 ногах, если только "из серии". 0I7WL - 6 ног, попробую схему включения составить |
Alex9a Гость 85.141.*.*
Чем дело кончилось...
Такой же валяется в долгом ящике. :-) |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10532
| Alex9a писал: | | Чем дело кончилось... |
мусоркой!Alex9a, теме полтора года, сам то как думаешь?  |
