Инвертор 12в-220в (название не определено). выгорели резюки
terrarist
13-10-2011 06:25
Сам клиент не помнит ни названия ни мощности аппарата, но по виду от 800 Вт до 1.5кВт.
Пробиты 4 из 6 полевиков 60n06. по выходу сиих стоят два маломощных резисторов, выгорели напрочь.
Опыта подобных аппаратов немного. Поэтому вопрос к знатокам, на сколько Ом(кОм? мОм?) там должны быть резюки..
Фотографи пока сделать не могу, может позже...
Добавлено 13-10-2011 10:28
на плате такие обозначения:
R268EB8010
NP8EB80.PCB
2007.07.06
4ester
13-10-2011 21:50
не совсем понятно где стоят резисторы, можно поподробнее?
terrarist
14-10-2011 05:58
постараюсь сегодня выложить фото платы..
4ester
15-10-2011 22:13
ну что там с фотографиями? Или проблема уже решена?
sergeydv
16-10-2011 20:59
как по выходу могут стоять маломощные резисторы? По затвору - да. примерно 100 ом
elman
24-10-2011 15:41
Если полевики в параллель то ставятся низкоомные резисторы для избежания рассогласования работы транзисторов. По моему мнению должно быть что-то типа 1 Ом и менее.
Ещё в таком случае зачищаю сгоревшие резисторы до графита и пытаюсь тестером измерить хоть какую-то оставшуюся в живых часть, а потом соответственно прикидываю сколько целый.
terrarist
28-10-2011 02:50
сорри, забыл про тему.. Аппарат уже выдал.
Резюки поставил на 10 Ом.
Помимо четырех полевиков 60n06 по выходу на 220 в. также сгорел один 11n60, а по нему в свою очередь (что зачачстую и случается) тр-р ksp44.
Тема решена!
Список форумов» Автомобильная электроника» Инвертор 12в-220в (название не определено). выгорели резюки
  • Включение втягивающего реле стартера через лампу 220В в 220В
  • Нужна схема преобразователь 12220в
  • qumo 300w автомобиль преобразователь +12В в переменку 220В.
  • преобразователь 12220в Titan HW-350E6 запускается через раз
  • Преоб напр DC 12В на AC 220В, 500Вт Energenie "EG-PWC-0
