ICC20 - появляется помеха через 2..3 мин
kulek
Россиянин
13-12-2005 01:31
После включения.
Методом термического треннинга голливудская улыбка выловил источник проблемы - тепловой режим TDA9178 довольно тяжелый, внешний теплоотвод проблему убирает.
Вопрос:
микра скисла или еще чего может быть?
По постоянке на лапах все по схеме.
Если сдохла - где можно купить? Прошу помощи
Генчик
13-12-2005 02:11
kulek, а что осцил кажет, нет ли по питанию TDA9178 всякой хрени? Поставь радиатор на неё, кому он там мешать будет.
Vladimir Simonenko
13-12-2005 08:52
kulek, а какая помеха? Если ломает вертикальные линии, похоже на дефект АРУ, и ТДКС HG то может ТДКС, ставь HR не китай.
kulek
Россиянин
13-12-2005 08:57
Vladimir Simonenko, 100% помеху дает указаннная микросхема.
Я уже не первый рах замечаю в этом шасси помеху, но в других ящиках она была заметна только в режиме AV на темном фоне. В этом же при включении чистый темный растр в AV, а вот потом с прогревом быстро появляется помеха древесной структуры. Она убирается даже с помощью пальца улыбка - подержишь пару секунд палец на микросхеме и помеха ухожит ПОЛНОСТЬЮ.Отпускаешь - секунд через 30 появляется. Если перед включением погреть микру феном - ящик сразу включается помехой. Помеха ОЧЕНЬ сильная рёв в три ручья
Ej
13-12-2005 10:56
kulek, попробуй прособачить туда кусок алюминия, а вдруг поможет улыбка
kulek
Россиянин
13-12-2005 11:44
Ej, я и не сомневаюсь, что поможет. Надолго ли?
Генчик
13-12-2005 13:03
kulek, радиатор на м/с, и соединить его с общим, должно помочь. В любом случае после этого надо подольше погонять ящик.
kulek
Россиянин
16-12-2005 10:15
Поставил радиатор - пока полет нормальный.
Нейтрон
16-12-2005 10:49
Это сейчас полет нормальный,а летом когда вокруг теплее станет,вентилятор ставить будеш?
kulek
Россиянин
16-12-2005 13:21
До лета еще дожить надо голливудская улыбка
Генчик
16-12-2005 21:24
kulek, а что с питанием, ты так и не ответил.
kulek
Россиянин
17-12-2005 01:10
Генчик писал:
Питание чистое.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ICC20 - появляется помеха через 2..3 мин
  • TV PHILIPS 29PT8520 Шасси ES1E изобр. появляется через~25сек
  • THOMSON ICC20 код 27
  • Thomson29DF400g icc20 код 39
  • ICC20 ошибка 27
  • Шасси MC-41B не появляется изображение
