Killpro Участник Сообщения: 138
Одна из самых мерзких ошибок. Привезли из другой мастерской. Не вкл. Просмотрев, обнаружил только меняную кадровую. Видать поменяли а он не пошёл ну и спёрли всё на процессор. Начал разбираться. Отбросил блокировки с TDA9330, не вкл. Строчная в порядке, строчник проверил, коррекцию, всё беседер. Умную плату в той мастерск. не трогали - вся в пыли, без следов ремонта. Шина немного занижена 3.4 в. но бегает. Обнаружил рядом со штекером BV300 (идёт на плату кинеск. от TDA9330) треснутый транз. TR062 inf_pow_fail , заменил его -запуск пошёл, экран тёмный, отцепил шину от 9330 - заморгал, что нет ответа от неё. Звука нету, осд тоже нет,еле еле на экране видно, что бегут полосы нечёткие. Со входов AV и на выход тоже ничего нету. Про питание не спрашивайте - всё ок. Где ещё копануть? |
Hop Участник Сообщения: 550
Если он ничего не моргает, попробуй войти в сервис как советует Бородин, потом ставь чистую память. |
Rottor Гость 87.69.*.*
Rottor, хорошо сказал (я успел увидеть первоначальную запись)!!! И главное в точку. Без обид!
Итак непосредственно к делу. Проблема начала немного проясняться. Заменил я всё таки 9330, перед этим поменял память, замена которой ничего не дала. Изображение пошло. Сверху поджат кадр. И ещё заметил, что после включения оска рычит как трактор секнды 2, потом перестаёт и после этого поджимается кадр. После минуты работы заворот уходит. Кадровую подкинул другую-результат тот же. Кинул ось с другого ICC20, она хоть и не совсем подходит, но не рычит, а заворот сверху остался . И осцилом на первой ноге 9330 его видно. А чем его убрать? И хозяйка сказала, что так же кадр начал за недельку поджиматься до поломки. |
Killpro,
Первая запись - меня смутило дислокация по Москве, и в суе упоминание иврита...
Потом проверил по IP - убедился снял.
А по теме - не еби мозги, работай в форуме, а то уж сильно "профессионально" замутил, даже с упоминанием про какого то "осциллографа"...  |
больше разговоров - снести тему с "небес" на "землю" и делу конец. |
