ICC 5 оно же F-17 – как расширить диапазон
Guyver
19-06-2009 11:56
Состав : ICC 5
В общем имеем следующую проблему:
Телевизор Nordmende spectra 72 шасси ICC 5 оно же F-17
Хочу расширить диапазон, нашел шасси с тюнером UHF 5100, подкинул, допаял нехватающего транзистора, диод, - а не тут то было, настройки нет ваще ни на какой канал, то есть помехи прыгают, кабы меняясь но каналы не вылавливает даже в метровом. Подкидываю родно – работает. Причём пробовал перепаивать парой VHF 4100 и UHF5100. у меня родные VHF 4110 и UHF4110.
Вопрос что там может быть, может что-то в настройках проц. переставлять надо, бо проц тоже подкидывал, там есть функция гипер, но попасть в неё не могу – проскакивает сразу на точную настройку.
serg-161
20-06-2009 09:45
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=20633&postdays=0&p ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200433&highlight=icc5
Guyver
22-06-2009 09:49
эт я читал- там немного другое, да и вопрос там так и не решон
Guyver
24-06-2009 16:03
что, никто не расширял диапазон старичкам?
serg-161
24-06-2009 18:10
Caша писал:
Через сервис удалось включить hyper-диапазон в меню (изначально в меню выбрать СС21-41 нельзя было), но приема на них так и не появилось . HD404919 A20 .
А определиться из-за тюнера или версии проца не ловит , думаю , можно просто измеряя напряжение настройки и включения диапазона .
agent007 писал:
SERGE, все ICC5 работают на СС21-41 , и если ты вытаскивал проц , и ничего не дало , то это тюнер 100%
Vitaly писал:
SERGE, а ведь ты абсолютно прав. Действительно, этот диапазон не во всех был включен. Сейчас пошукаю, должно быть. Просто давно не приходилось этого делать...
Guyver, Что там немного другое?
Guyver писал:
Пантелеймон
24-06-2009 19:21
Guyver, На процессоре в моём шасси (разобран ТВ по причине "смерти кина) с гипердиапазоном, кроме стандартной надписи есть ещё наклейка.К сожалению эти телики сейчас крайне редко бывают в ремонте,сравнить не с чем.
Vitaly
24-06-2009 19:46
"Кабельный" диапазон надо включить в сервисном режиме. Перепаивать там ничего не нужно.
Пантелеймон
24-06-2009 20:52
Guyver, так оказывается, ты тотже телик пытаешся улучшить. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1599268#1599268
Vitaly
24-06-2009 21:12
Guyver, тебе за это могут влепить предупреждение, ты ж ту тему не закончил.
Guyver
25-06-2009 09:46
Телик тот же, достал с загашника – тема немного не та.
Достал я шасси нерабочее, целиком. Так вот, подкинул тюнер 5100 в паре ссо старым метровым 4110 – результата нет не метровых не дециметровых. Подкинул к 5100 тот который с ним на плате стоял – 4100, результат тотже, хотя я так понимаю даже при отсутвии самого дециметрового тюнера – метровый канал должен быть. В сервисе проца лазил, всё там выставлено, с 20 по 80 перещёлкивание идёт, но результата ноль, тока вид шумов на экране меняется. Подкидываю проц. с шасси донора, оно на французском, но появляется именно строчка с надписью Hyper ( ), так вот на неё я попасть и не могу. Как вообще происходит настройка в этом аппарате на каналы? Я так понимаю транзисторы с 06 по 08 выбирают диапазон, как идёт регулировка дальше?
Vlad-1966
25-06-2009 10:01
Guyver писал:
PLL потерял? улыбка
Guyver
25-06-2009 10:05
не понял
Vlad-1966
25-06-2009 10:52
Guyver писал:
не понял
-чего ты не понял? Изучай, что такое TD6316AP и всё поймешь.
Leha
25-06-2009 10:59
Пантелеймон писал:
Guyver писал:
Vitaly писал:
голливудская улыбка
Guyver, достал из загашника - кинь назад!
Из 18 открытых 15 брошеных! Приведи в порядок!
Guyver
25-06-2009 15:59
так он у меня всего один улыбка - дело принципа с ним разобраться. голливудская улыбка
Добавлено 25-06-2009 15:12
Vlad-1966 я понял шо ты о микросхеме, но я не понял шо ты имел ввиду. К стати – если есть документация на неё – скинь, пожалуйста.
Leha- темы я закрою, как тока получу на них ответ, а та я считаю, что если у кого вопрос возник – он может поднять мою незаконченную.
Vlad-1966
25-06-2009 17:33
Guyver писал:
на кой тебе док на неё, сравнивай с любой - SDA3202, TSA5511 и т.п., смысл то в чём? В том, что она делает только то, что скажет ей проц (по шине).
Vitaly
25-06-2009 21:22
Все микросхемы управления тюнером выполняют одинаковые функции - переключают питание диапазонов, формируют напряжение настройки и общаются по шине с микроконтроллером. Сделано это для упрощения схемы управления тюнером - меньше проводов от контроллера, у контроллера появились свободные порты, которые можно занять другими функциями.
К тюнеру можешь и не прикасаться, все проблемы исключительно в опциях контроллера.
Guyver
26-06-2009 10:12
Вот и я думаю, что при замене дециметрового тюнера- метровый диапазон должен был остаться рабочий. Микрух у меня этих - три штуки, но дефект одинаков. Она формирует напряжение настройки на 9 ноге через транзистор тт12? Какой там диапазон напряжения ложен быть?
Vlad-1966
26-06-2009 10:24
Guyver писал:
Когда ты уже поймешь? рёв в три ручья Как проц скажет - так и будет.
Guyver
26-06-2009 10:54
Я это давно понимаю. Я не спрашиваю как это в цифре, я спрашиваю, как это физически проходит. Для тя поясню – с какого до какого напряжения меняется на 9 ноге TD6316AP и на ТТ12. надо мне это шоб понять – его гасит дециметровый тюнер или что-то с питанием.
Vlad-1966
26-06-2009 13:04
Guyver, Какая
проблема
serg-161
26-06-2009 18:30
Guyver писал:
ну так ответь, раз знаеш где проблема
В тебе проблема улыбка В твоем нежелании трудится самому.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1007
Это для почитать Только не говори,что уже читал и знаеш подшучивать, дразнить Судя по вопросам ты за год ничего не делал по этой теме.
Ну а "умные" вопросы раздражают не только Vlad-1966,
Bohdan
27-06-2009 02:45
Vitaly писал:
Vitaly писал:
В моём случае контроллер HD404919 A20. Выбираются СС00-41 и 74-80, но приема 302-470 МГц нет.
Войдя в сервис, имею на тёмной полосе буквы B DE G L O.
Очевидно, что это и есть те опции, которые надо изменить. Но, как и чем?
В моём распоряжении пульт RCT3004.
Нажимая VT (голубая), полоса зеленеет. Тогда Vol + - убирается и ставится L, кнопкой Norm – появляется буква J перед L, убирается кнопкой TV. Вот и всё. Манипуляции с цифровыми кнопками на чёрной полосе изменяют буквы, но приводят к “запиранию” контроллера и приходится “реинициализировать” посредством вынимания и заворачивания в фольгу.
Инфы по этой абракадабре я не встречал нигде.
Vitaly, просвети, пожалуйста, если знаешь.
Кстати, SERGE здесь писал: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200433&highlight=icc5
Помнится был вроде мануал с сервисом. Там вроде как буквы засвечиваются ( активируются) . Что определяет конфигурацию шасси. Вроде как и стюнеровыми установками что-то было
Пантелеймон
27-06-2009 12:41
Bohdan писал:
А транзистор TT02, диод DT03 и резистор RT02 впаяны в твоём ТВ?
Vlad-1966
27-06-2009 12:51
Пантелеймон, Володя, один резистор забыл улыбка
Bohdan
27-06-2009 21:41
Пантелеймон писал:
К сожалению, не знаю. Когда-то этот телик делал, теперь он попал под кабельное. Смотрел на дому, да и попалось мне это шасси один-единственный раз за всю карьеру.
Однако полагаю, что как-то не совсем логично было бы для изготовителя поставить в телик контроллер, который отдает приказ тюнеру включить СС41, а тюнер немощен это сделать. Это ещё не китайцы делали. Хотя всё может быть.
Главное, что по гипербенду в шасси ICC5 на этом форуме, по моему, ещё никто однозначно не определился с причиной: софт, железо или то и другое. Ну, в идеале хотелось бы приблизительно так: Если в меню выбирается только СС21, то в сервисе изменить то-то и доставить недостающие детали, а если выбирается СС41, то только допаять такое-то.
А то время от времени клонируются опять не решённые темы, подобные этой, а толку - кот наплакал.
Может кто-то, у кого большой опыт по этому шасси, наконец, резюмирует проблему.
Пантелеймон
27-06-2009 22:07
Когда эти телевизоры попадались в ремонт - программы в "кабельном диапазоне" не транслировались,хватало традиционного диапазона
Теперь - телевизоров нет в экплуатации.Одни полуразобранные шасси и то, скоро лично я выкину их улыбка
А ведь 7-10 лет назад каждую неделю 2-3 штуки ремонтировал
Bohdan
28-06-2009 01:41
Пантелеймон, всё правильно: по схеме только эти три детали пунктиром.
Приедут с отдыха хозяева телика, попробую убедиться.
Кстати, информация в первую очередь для Guyver: hyper там находится не в метровом, а именно в дециметровом тюнере.
Guyver
30-06-2009 15:44
Ну шо гипер вмонтирован в дециметровый - эт я знаю.Там по сути по 2 тюнера в корпусе. К стати – со своим я разобрался. Год он у меня валялся - ибо стоит показывает в гараже и необходимости срочной не было, да и гипер - тюнера в руках не было так – дело принципа. Сча просто попал Гипербендоский тюнер и вопрос был принципа.
Вопрос решено - оказались немного не те емкости в обвязке тюнера, спаял их с донора.
Комбинировать лучше 4100 с 5100 а 4110 с 4110- у меня сейчас работают и так и так, какая разница в них кроме монтажа не понял, на экране разницы не заметил.
Bohdan Для гипербенда в сервисе должна стоять В - она там по умолчанию и стоит.
Включается она на чёрном фоне цифрой 2 а выключается цифрой 5.
Манипуляции которые подвешивают проц – активация мака, если его нет- проц ужасно тормозит. С завода В скорее всего было отключено, но батарейка у тя наверное села, вот оно и активировано автоматом.
Смена настройки происходит у меня сменой напряжения от 1до 26 вольт – правильно ли это – не знаю, по-моему, должно быть 33.
Тока сделал свой – принесли ещё три ICC5 но там другие проблемы, но распайка нормальная под гипербенд, хоть тюнера и простые.
Bohdan тему закривать или ты пока буш вопросы задавать?
Bohdan
01-07-2009 01:28
Guyver, да вроде всё понятно. Если можешь о ёмкостях в обвязке уточни.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ICC 5 оно же F-17 – как расширить диапазон
  • Как расширить диапазон принимаемых каналов SONY KV-M2170K ?
  • CUC4400 расширить кол-во каналов
  • SONY KV-3400 расширить диапозон
  • Philips 25PT5307 (L01.1A) расширить по вертикали
  • CRT Sony KV-25xxx. Способ расширить число каналов до 100
