CUC4400 расширить кол-во каналов
Anderson
20-02-2007 13:11
Уважаемый ремонтный люд, телик довольно старенький и дает для настройки только 9 каналов. Давным давно был такой же но с возможностью настройки 40 каналов, тогда както не обратил внимания за счет чего меняется кол-во программ.
Состав управления таков:
SDA2023-A002
SDA2526
Заранее спасибо за помощь
brt137
20-02-2007 13:28
В CUC4510 меняется количество программ - нажатием определённых кнопок на морде при включении сетевой кнопкой. Так же - количество AV.
Возможно, что и в этом так же.
Добавлено 20-02-2007 12:38
Попробуй нажать "M" и включить сетевой кнопкой.
RUZIK40
20-02-2007 14:05
Ссылки по теме кол-во каналов.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131420&highlight=grund ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=64915
Anderson
20-02-2007 14:43
brt137, Спасибо огромное, ларчик так просто открывался
brt137
21-02-2007 01:58
Anderson, какая комбинация сработала? "M" при включении сети?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CUC4400 расширить кол-во каналов
  • CRT Sony KV-25xxx. Способ расширить число каналов до 100
  • Как расширить диапазон принимаемых каналов SONY KV-M2170K ?
  • grundig p37-443 cuc4400 переходит в дежурку
  • GRUNDIG T51-440 шасси CUC4400 стоит в режиме НЧ
  • Siemens FC941 шасси CUC4400 не работает точная настройка
