Опознать IC504 SOT23-6 матрица CLAA201WA монитор LG W2042S
xVid
26-02-2019 17:52
Опознать IC504 корпус SOT23-6, матрица CHUNGHWA CLAA201WA монитор LG W2042S-PF
модель моника добавил, что с фото не так? в 100к лучше не запресуешь! общак и крупный план, завтра добавлю! но что там смотреть? уголёк подложку видно
 Описание: sot23-6.jpg
 Размер файла: 99,28 КБ
 Просмотрено: 5 раз(а)
  Фото0374_1.jpg  92,68 КБ  Скачано: 24 раз(а)
  IMG_20190227_121225_1.jpg  96,64 КБ  Скачано: 9 раз(а)
26-02-2019 18:06
xVid, думаешь, что-то можно разглядеть на твоём фото?
Читай - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
Исправляй.
26-02-2019 21:15
xVid писал:
Тип корпуса.... Вот его и допиши в заголовок, вместо "CHUNGHWA"
xVid
27-02-2019 13:51
фото добавил, лучше вряд ли получится
на всякий... datasheet на данную матрицу есть, но перечня компонентов в дате нет
xVid
27-02-2019 14:59
segor, спасибо, что поправили тип корпуса!
27-02-2019 22:57
xVid, сними МС и посмотри как разведены выводы. Возможно, это ОУ в корпусе SOT23-6, в схеме формирования Vcom.
xVid
27-02-2019 23:35
пасибки! в пятницу гляну! на всякий... изо есть, но негатив
xVid
02-03-2019 15:26
да, это оно, спасибо! из ОУ по распиновке нагуглил пока только ada4860-1 и ada4897-1
на выходных еще в сети пороюсь, или здесь что нить подскажут, тогда уже буду пробовать
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать IC504 SOT23-6 матрица CLAA201WA монитор LG W2042S
  • Помогите опознать чипы в корпусах sot23-5 и sot23-3
  • SOT23, код 5KW. Опознать.
  • Опознать SMD SOT23-5
  • Опознать SMD SOT23-6
  • Опознать DC/DC в корпусе SOT23-5
