IBM ThinkPad T42 Не включается (залили жидкостью).
Lupik2
20-11-2009 10:32
Доброго времени суток! Ноутбук IBM ThinkPad T42 Type 2373 принесли с проблемой: не включается. Со слов клиента был залит чаем, после чего отключили зарядку (аккумулятор не снимали), просушили феном, начали включать, а он не подает признаков жизни. Разобрал, на плату попало немного жидкости, промыл спиртом и о чудо, ноутбук включился и даже Windows запустился, только не работает подсветка. Выявил, что не идет питание с материнки на инвертор. Питание идет через SMD транзистор (маркировка S2D, шесть ног, возле разъема на дисплей), на "базе" нет управляющего сигнала. Проследить без схемы довольно проблематично. Если замкнуть напрямую (там + 10в. если от аккумулятора и +15в. с подключенной зарядкой), подсветка включается и даже регулируется яркость и при выключении самого ноутбука гаснет (т.е. как бы все работает). Пробовал заменить данный транзистор (донор с этой же платы), подсветка не работает (транзистор не причем), нужно искать откуда идет управление.
Отсюда вопрос: как долго проработает ноутбук если включить напрямую (без транзистора) питание будет подаваться постоянно на инвертор или все таки нужно искать цепь управления данным транзистором???
SERG
20-11-2009 14:22
Если замкнуть напрямую, на закрытие крышки реагирует подсветкой ? Если нет, то ищи чем в этом случае должен тушиться экран.
Lupik2
20-11-2009 14:35
SERG, попробовал реакцию на закрытие крышки, подсветка отключается и ноут уходит в спящий режим, т.е. реакция на закрытие крышки нормальная.
Вот уже пол дня работает - полет нормальный. Только заметил, что индикатор заряда батареи горят постоянно оранжевым, а в Window 51% зарядки и не меняется, ну это скорей всего уже сам аккумулятор сдыхает, зарядка то идет...
CYB
20-11-2009 15:20
Неведомо на залитых, сама АКБ сдохла или контроллер зарядки накрылся, тем более сушили феном не отключая батарею. Подкинуть бы АКБ рабочую и глянуть пойдёт заряд или нет.
Lupik2
20-11-2009 16:06
Собрал ноутбук и отдал клиенту, будут жалобы, буду решать по ходу... Благодарю за помощь!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» IBM ThinkPad T42 Не включается (залили жидкостью).
  • Acer 3680 залит жидкостью, не включается.
  • Ноутбук Toshiba Satellite L40-14F не включается, залили
  • Не включается thinkpad s1 yoga (был залит)
  • Ноутбук IBM ThinkPad R40 не всегда включается ..
  • IBM ThinkPad A22p Typ 2629 Моргает - не включается
