Ноутбук IBM ThinkPad T23 system not found
serg2000
16-03-2009 20:27
Доброго времени суток!!! Проблема состоит в том что мне подарили винт WD на 120Гб, а в ноте у меня стоит Hitachi 30Гб. вот думал увеличить. Вставил WD, а он не запустилсь бал слышен характерный стук, позже узнал что он оказывается падал. Дальше вставляю свой рабочий, а он мне пишет system not found, а все до этого работало. Ни одна прога винт не видет. Что может быть?
Stas_comp_1
16-03-2009 23:41
Для начала в Биосе посмотри (а лучче сбросить настройки по умолчанию), затем проверить винт на другой машыне....
serg2000
16-03-2009 23:55
Винт проверил - рабочий, и в биосе все ок!
Причина неконтакта разъема винта с матерью. Пришлось разобрать и все стало понятно.
Stas_comp_1, Спасибо, за то что откликнулся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук IBM ThinkPad T23 system not found
  • Ноутбук IBM ThinkPad R40 не всегда включается ..
  • Ноутбук IBM Thinkpad R40e (не реагирует на питание)
  • Ноутбук ThinkPad 755C - Нужна Помощь
  • Ноутбук IBM ThinkPad T23 (type 2648) - глючит изображение
  • Ноутбук IBM ThinkPad 760C 199) время CMOS не меняется
