Ноутбук IBM Thinkpad 600.
1. При работе от сети с батареей примерно через 10-15 мин. переключается из режима "заряд" в режим "питание от сети". Интервал переключения ускоряется от 1 мин. до 0,5-1 сек. После этого может впасть в режим "работа от батареи". Из этого состояния через некоторое время самопроизвольно может влйти в режим "заряд" или "питание от сети".
2. То же наблюдается и при вынутой АКБ при питании от сети, только стагнация происходит через 1-2 мин.
* В режим "работа от батареи" так же впадает, хотя ее нет.
Блок питания проверялся при макс. нагрузке 3А в течении 2 часов - вопросов нет.
во время всех сбоев
1 посмотри потребляемый ток
2 посмотри не перегревается что
3 проследи цепь : бп-контроллер заряда-батарея
и просто посмотри
1 кондеры на пробой
2 кондеры на емкость (подставляй емкости параллельно)
