IBM T43 при включении пишет ERROR 2010
Komi
25-02-2010 21:50
Нужен совет. Хочу взять ноут на ебее, там в описании написано что полностью рабочий, но при загрузке пишет ERROR 2010, при нажатии Esc надпись пропадает и дальше грузиться и работает как положено. Насколько это смертельно? Там у него на несколько разных ноутов в описании такая ошибка. Решил спросить, может это как на десктопах при севшей батарейке нужно жать F1 или это серьезней?
Sergej
25-02-2010 22:07
Komi, у тебя гугль не сломался? гы-гы
Я бы при нормальной цене взял, не думая
http://www.thinkwiki.org/wiki/Problem_with_non-ThinkPad_hard_disks
http://www.google.com/search?q=IBM+T43+ERROR+2010&ie=utf-8&oe= ...
Komi
25-02-2010 22:24
Sergej, как я понял что бы не ругался жесткий диск нужно биос откатить?
И еще там на одном ноуте, как раз на том который для меня более подходит не работает клавиша пробел, насколько трудно ремонтируется клава?
Добавлено 26-02-2010 01:31
Вообщето я не правильно понял, там самой клавиши нет а так работает. Это уже плохо, где мне эту клавишу искать.
Sergej
25-02-2010 23:59
Komi, клавиша только с разборки, или комплектом клава там же, на ебэйке, подходит линейка T40-T43, сами клавиши не всегда взаимозаменяемы
А насчёт ошибки - IBM рекомендует обновить firmware HDD
ХЕЗ, сколько продано - не встречал такого глюка
То ли мне так везло?
Добавлено 25-02-2010 22:03
Попробую на работе уточнить, но это только завтра
Komi
26-02-2010 08:21
Sergej, спасибо, время еще есть. Пока на ебее подыщу клаву.
Komi
05-03-2010 09:11
Вообщем ноут уже в пути улыбка Как прийдет попробую обновить firmware.
Как я понял эта ошибка вылазит когда ставят не родной hdd или которых нет в списке рекомендованных. А на этом ноуте точно меняли, там стоит на 100g.
Sergej, спасибо.
Komi
18-03-2010 15:45
Получил сегодня ноут. Попытался обновить firmware, пишет что то типа что и так последняя прошивка. Ну да ладно, это второстепенно, ноут пришел с такой фигней:
Как нибудь ремонтируется подручными средствами? Или только заменой.
И вообще сколько подобный ремонт стоит, попробую с америкоса деньги на ремонт выбить.
Sergej
19-03-2010 00:24
Komi писал:
...попробую с америкоса деньги на ремонт выбить.
по-моему, проще поменять шарнир в сборе..
только цена кусачая, от 20 евро
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenov ...
http://cgi.ebay.de/Display-Hinge-IBM-T42-T43-Scharniere-L-oder-R_W0QQi ...
http://cgi.ebay.de/Displayscharniere-IBM-ThinkPad-T-43-T43-T-43P-T43P_ ...
А если попробовать на почту свалить?
Платил как, PayPal? тогда вообще нет проблем
Komi
19-03-2010 06:48
Sergej, на ebay.com нашел за 10$, но охота найти где по ближе, тему как раз во флейме открыл.
Платил через PayPal, но мне не охота возвращать ноут и так еле нашел себе для работы. Тем более я его уже вскрыл и чуть переделал - вывел ком порт улыбка Продавец мне вернул 30$ на ремонт, так что как они мне на карточку вернутся,буду брать на ебее.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» IBM T43 при включении пишет ERROR 2010
  • Пятно на матрице Apple MacBook Pro 7.1 2010 A1278
  • HP nx6125 error 163
  • Lenovo v580 Fan error
  • Unknown BIOS error. EEE PC 701 4G
  • Сброс HDD password error code
