IBM T20 проблема с питанием???или??
dzedan
14-11-2007 11:31
Ноут стартует останавливается на входе в биос(высвечиваеться абривиатура IBM ThinkPad) с предложением войти в биос или в меню загрузки,затем думает минуту-полторы и выбрасывает ошибку:0190 Critical low batarey error.и выключается.В биос не пускает выдаёт тоже сообщение и вырубается.
Без батареи то-же самое.С исправной батареей загружается нормально,но питание показывает от батареи,зарядки естественно нет,при выдёргивании батареи вырубается.
Ноут пришёл после сильного удара, корпус треснул в трёх местах,матрица чудом осталась жива. Предохранители на плате проверил,питание к батарее не подходит, с такой неисправностью сталкнулся впервые,может схемку кто даст хотябы структурную.
Не пойму как это управляется.
ADOWWW
15-11-2007 02:13
dzedan, скорее всего отвалилось что то. Может и южник, может ещё что. Но сразу пропаяй все без исключения дросели конверторов. Именно пропаивай, а не смотри через лупу. голливудская улыбка
По АйБиЭм у нас Доренский специалист. улыбка
AleksBak
15-11-2007 14:21
А проверить CMOS-батарейку не пробывали?
makedonskij
Мастер
16-11-2007 19:44
сходи на notebook1, зделай поиск по А30 или А31 уже непомню. там такая проблема описана.
аблом поновой писать.
dzedan
21-11-2007 11:29
AleksBak писал:
Батарейку сразу посмотрели ,и потом на сколько я помню IBM этой серии заводиться и без всех батареек просто перед каждым включением просит войти в биос и поправить дату и время.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» IBM T20 проблема с питанием???или??
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Toshiba, проблема с питанием
  • satelit l30-113 проблема с питанием
  • Acer 7735Z проблема с питанием
  • Hp Pavilion dv6700 Проблема с питанием
  • asus k50in проблема с питанием HDD
