IBM R51 включаеться , не работает подсветка и дисплей
lexx2810
26-10-2007 23:20
Подскажите пожалуйста , ибм р51 включаеться , на экране нет изображения лампа подсветки не горит.Разобрал, отключил всю периферию сбросил биос , прозвонил шлейф прозвонил выключатель дежурного режима, шлейф в порядке ,вынул оперативку плата дала сигнал что живая , Горят индикаторы активности винта , включения когда закрываю крышку должен загореться индикатор дежурного режима он не горит, подскажите куда копать, заранее спасибо
lexx2810
27-10-2007 23:06
вот дополнительная информация , на внешнем мониторе изображения нет , загрузки с винта нет на контр альт дел не реагирует
notebook1
Мастер
28-10-2007 14:02
а тут в любом случае не обойтись без сервиса, потому как всё что летит на этих машинках связанно с БГА пайкой, а именно по убыванию :
видеочип, мосты, сокет
вам уже всё ответели на др. форуме
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-10-2007 14:48
notebook1, вот как-бы клиент задал вопрос - "куда копать?" Ответ , по идее, должен звучать так - "Копать в кошельке на предмет наковыривания трех сантиметров денюх".
d2o
Мастер
28-10-2007 15:27
MICHAIL писал:
это смотря какими купюрами. можно и одной бумажкой обойтись подшучивать, дразнить
pks
Мастер
29-10-2007 00:13
Иногда двумя - счет-фактура и акт выполненных работ голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» IBM R51 включаеться , не работает подсветка и дисплей
  • compaq nx9005 не работает подсветка!
  • HP pavilion 15-b058sr не работает подсветка
  • Не работает подсветка матрицы ноутбука
  • Планшет DNS , не работает подсветка экрана
  • Samsung NC 110: не работает LED-подсветка опознать тр-р
