HP pavilion 15-b058sr не работает подсветка
logan81
09-04-2015 01:17
Мать da0u36mb6d0, мульт KB3940Q, матрица B156XW04 v.05
нет сигнала VLED_EN
пробовал подкинуть +3.3в., подсветка загорается.
Шлейф прозвонил, обрыва нет.
К сожалению схему найти не удалось.
Откуда должен идти сигнал управления включением подсветки. без схемы самому разобраться не получается.
Заранее благодарен за хороший пинок в нужную сторону улыбка
Sergej
09-04-2015 02:05
logan81 писал:
Ну если публика просит гы-гы
http://remont-aud.net/load/noutbuki/platforma_quanta_computer/quanta_u ...
http://monitor.net.ru/forum/hp-ultrabook-15-b052sr-schematics-info-478 ...
https://www.vinafix.vn/threads/hp-envy-quanta-u36-da0u36mb6d0-rev-d.55 ...
logan81
09-04-2015 21:50
Спасибо за отличный пинок голливудская улыбка от матрицы до мульта цепь EMU_LID проверил. Получается что мульт не дает сигнал на включение подсветки. вот только почему он не хочет давать этот сигнал. Замешательство
trojan-krichev
09-04-2015 22:28
дабы ты не добил мать, кинь 3.3 с матраса
Stelt
Рокенрольщик
10-04-2015 01:02
Для работы подсветки нам нужен сигнал BLON.Вот эту цепь и надо проверить.
10-04-2015 07:29
logan81 писал:
может датчик закрытия крышки не корректно определяется мультом? По памяти, проблема сидит именно в матери, но проверить надо.
logan81
10-04-2015 22:33
Проблема была в северном мосте slj8c. Я не сразу заметил что он сильно греется, 85 градусов, и еще не загружается hdd, и нет сигнала по цепи PCH_DISP_ON,
и на мульте нет сигнала EMU_LID а на матрасе это уже (BLON_CON).
После замены моста отпишусь о результате.
logan81
08-05-2015 13:21
Северный мост я спалил сам по неосторожности. После его замены подсветка не появилась. Зато после замены мульта все заработало!
_Suhov_
08-05-2015 21:43
вообще-то НМ77 не северный мост и даже не южный Не надо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP pavilion 15-b058sr не работает подсветка
  • HP Pavilion zd8000 адаптер + подсветка
  • HP pavilion DV9500 н/б нет изо, не работает HDD
  • Не работает подсветка матрицы ноутбука
  • Планшет DNS , не работает подсветка экрана
  • Samsung NC 110: не работает LED-подсветка опознать тр-р
