Простенький Китайский ч/б телевизор.Дефект:Заужен растр,
бегут строки,греется ТДКС примерно градусов 60-70 и при этом засаживает +12v до 9.5-10v. ТДКС BSH12-N5.Найти такой не удалось,достал BSH13-N-1.Согласно информации на форуме он одинаковы.Но в моем случаии при прозвонке выявил несоответстве. В BSH13-N-1 4 нога свободная,а по распиновке она задействована(ускоряющее) зато звонится 8нога с осталными.Сопротивление примерно 30 ом.Может кто встречал такое чудо подскажите.Я знаю что китаёзы любят шалить с распиновкой.
Любят! Менял в таком именно на 13N1. Ща уже точно не скажу как, не сохранил, но ноги переворачивал. Иди в файлы-схемы ч\б китайцев и сравнивай, я так и делал.
