Опознать микросхему планшет i-joy memphis 4GB
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
tan66
18-07-2016 08:14
Добрый день.
Плата T1026 v2.0 20 oct, 2013
Выгорели две микросхемы ATC2603A и 8 so-8,
которая стоит между разъемом питания и ATC2603A
ATC2603A - заменил, планшет заработал.
Прочитать надпись не возможно
  Pictures.rar  447,08 КБ  Скачано: 315 раз(а)
tan66
18-07-2016 11:23
Кто знает что за чудо HXN-JSGa, не могу найти даташит, распиновку.
Sla70
18-07-2016 11:48
Сравнить включение HX1106
tan66
18-07-2016 13:32
HX1106 по даташиту 10 ног.
Добавлено 18-07-2016 12:44
1,3 нога звониться на землю
2 нога на "+" разъема питания
7,8 через дроссель на ATC2603a на 16 ногу.
Sla70
18-07-2016 14:24
HXN-WS, аналоги SC6038 и AM6138
tan66
19-07-2016 19:05
Sla70, не то
CYB
19-07-2016 19:46
Примерь, вроде как оно говорят
ST1S10
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/fb/03/25/5a/eb/45/46/33/CD00169322.pdf/files/CD00169322.pdf/jcr:content/translations/en.CD00169322.pdf
20-07-2016 14:57
tan66 писал:
tan66, вторая строка есть?
tan66 писал:
С распиновкой не ошибся?
tan66
21-07-2016 11:32
segor, на сайте http://chip-master.com.ua/blog1/repair-blog/repair-tablet-pc/ainol-rep ...
написано
3. HXN-JSGa-микросхема, которая является «мостом» между аддаптером и АКБ, и, в принципе, регулирует, от какого источника на плату будет подано DC_IN.
но не могу найти доку на нее.
Добавлено 21-07-2016 10:50
segor, 1 нога явно общий, 3 - по разводке явно не видно общий, но визвонить сопртивление не получается.
по 7 и 8 может между ними стоит дроссель. Пока его не выпаивал.
Добавлено 21-07-2016 10:52
фото
Добавлено 21-07-2016 10:53
фото
 Описание: WIN_20160721_114957.JPG
 Размер файла: 99,09 КБ
 Просмотрено: 117 раз(а)
21-07-2016 13:21
tan66, судя по официальной этикетке от HEXIN, это 2A Step--Down PWM Switch--Mode DC/DC Regulator - HX1039A - http://www.hxsemi.com/upfiles/201482710912.pdf
Кусок схемы ATC2603A + HX1039.... Там же, найдёшь функциональные аналоги HX1039.
tan66
21-07-2016 23:01
segor, Нашел такого зверька http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOZ1015AI.pdf
по распиновке и обвязке подходит идеально. Надеюсь по частоте тоже подойдет.
По напрягу получается 1,65 вольта + регулировка.
На HX1039A по схеме получается 4,8 вольта и наверное - регулировка.
Питается планшет 5в, в теории спалить ATC2603A не должен.
tan66
25-07-2016 23:38
Все работает. Планшет заряжается.
Перед этим еще возился с прошивкой, родная не лезла.
Нашел др. прошивку, пришлось драйвер сенсора поменять.
Тема закрыта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Опознать микросхему планшет i-joy memphis 4GB
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Планшет Play Pad M506 - помогите опознать микросхему
  • Планшет Archos. Опознать детальки.
  • Планшет Assistant AP-713 помогите опознать деталь
  • Китайский планшет VM8650 - опознать деталь
  • Планшет Lenovo A5000-H опознать драйвер подсветки
