Привет, Мастерам!
Имеется зарядник i Charger 206B. В уголь сгорепа 8-ми лапая микруха, позиционное обозначение на плате U8.
Если есть у кого сей пациент, подскажите, как она обзывается?
По всему, эта микруха стабилизатор питания проца.
6-ой pin - Vin.
1-й, 7-й и 8-ой pinы на одной шине и соеденены через 3-и
резюка 1 Ом с 6-м pinом.
2-й pin - Vout.
3-й pin через кондер на GND
4-й pin - GND
5-й pin - похоже Adjust .
Что то из серии MIC просматривается первая литера М,
и последняя цифра 8А.
Колхозить не хотелось бы.
У меня другая проблема.
Товарищ подал на вход 48 Вольт.
Зажарил два транзистора IRF3205 (в левой тройке средний, в правой - левый).
Тупая замена не привела ни к чему. Греются жутко.
Схема под черной маской вообще не просматривается.
Куда глянуть посоветуете?
Горящие транзисторы оказались следствием.
Убитый DC-DC преобразователь MC34063 не запитывал контроллер (давал ему какую-то минимальную утечку), в результате чего затворы оказались в воздухе. Соответственно, сквозной ток протекал от плюса к минусу через два последовательных открытых транзистора.
Устранено заменой ИМС преобразователя и собственно транзисторов.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
