Дима Участник Сообщения: 56
Эту магнитолу встретил первый раз, может есть у кого времонте, или кто встречался с ней. УНЧ на TDA8589BJ 37ножек. На ней мне кажется и стабилизатор тоже, нету 5V Вроде все пути ведут к ней.
Или я ошибаюсь? |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Дима, первый раз слышу ,что бы в УНЧ'ике стабилизатор был встроеный.Это скорее всего функция МУТЕ так реализована.
Добавлено:Да навороченная мс.Впервой такую увидал.Беру свои слова назад. Будем мотать на ус или на нос.  |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
maxsimus, кстати вполне возможно и это |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3218
Nobody, Спасибо. Так оно и есть, остаётся вопрос где взять.и сколько стоит?
maxsimus, Вот и будем мотать на ус или на нос.
Унас такая профессия - век живи и век учись. |
Микра при одном битом канале отключает только его. Остальные могут продолжать работать. Проверьте обмен по шине I2C.
Название аппарата наверное всё же AIWA (нынче как AIVA) ?
/I// - так? |
Вот фотки панели и блока с вебкамеры. |
Да, это AIWA, которая теперь AIVA. Это Sony видимо так придумала. |
аппа Гость 80.237.*.*
Однажды мне удалось в аналогичном случае 5v подать через КРЕНку, если в этом проблема. |
Сегодня пригляделся, микросхема с трещиной, придётся заказывать, смысла эксперементировать нет. |
ks-rus Телеманьяк Сообщения: 995
Вот это действительно дурость . Влепили в УНЧ еще и кучу стабилизаторов и шину завели . Охренеть . Скоро будут туда же звуковой контроллер вставлять . А потом сделают как в теликах - однокристалка и все . Просто писец .
А если она сдохнет . Как в этом случае . Не удивлюсь если за эту хрень запросят 40-50 баксов . Настоящая радость для клиента и голодный механик . |
Key Гость 213.87.*.*
ks-rus, не переживай, звуковой контроллер туда не пихнут они хотели как лучше(а получилось как всегда) типа все силовые элементы на одном радиаторе, наверно...а проц туда пихать чтобы его жарить? ...вот еще драйвера движков, могут запихать, круто будет  |
RX6L Участник Сообщения: 47
тема видимо решилась , а у меня вот что ..
Принесли в ремонт, совсем без признаков жизни, измерил на шинах
SCL как нужно 3,3 вольта на SDA совсем нет 0,6 вольта
каак известно они все (эти сигналы) запараллелены..
вот и вопрос как же определить что умерло??
нет напряжений конечно 10 вольт и так далее есть толька 3,3 вольта выходит
со стабилизатора-усилителя (наврнули конечно)
эт что ж получается остальные стабилизаторы управляются по квадратной шине , тогда ?? |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1375
RX6L, "как же определить что умерло?? " - читать правила !  |
очеень жаль что так злобно AndreyZ95 Вы отнеслись ..
спастбо и на этом конечно буду читать .. |
Хасик Участник Сообщения: 193
[quote="Дима"]остаётся вопрос где взять[/quot]
Можно поменять на TDA8588BJ, она на многих соньках стоит. По DS она на 5 Вт мощнее.
PS: буквы после цифр должны быть такие же как и у твоей сгоревшей, иначе и проц уйдёт.  |
Хасик спасибо за ответ ...
будем искать... |
Кстати, там (в 8588BJ и 8589BJ) и не должно быть 5-ти Вольт. Там стоит стаб на 3,3 Вольта. |
RX6L, Открывай свою тему и оформляй в соответствии с правилами .
Хасик, Дату предыдущих постов видел ? |
to AndreyZ95 понятно почему так поучилось ..
думал не плодить тем одинаковых , но что ж хорошо,
пробую создать новую
тема открыта давно , да актуальность пока не потеряла..
спасибо |
на сим действиительно тему закрыть можно ..
проверил контроллер управления в нем один из проводов квадратной шины
даетс корпусом 45 Ом , в аккурат SDA , поэтому аппарат мертвый..
всем всего .. удачи! |
| AndreyZ95 писал: | | Дату предыдущих постов видел ? |
Блин, как-то внимания не обратил. Ну да ладно |
