аналог стабилитрона HZS9L(B1)
Georgik
18-07-2010 21:25
Привет всем!
Тема известная, Pioneer....
Под замену транзистор 2SD2375 и стабилитрон HZS9L(B1).
Так вот - чем заменить стабилитрон HZS9L(B1)?
У него параметры не стандартные какие-то - 8,3-8,7В......
Заранее бланодарен!
18-07-2010 21:44
Georgik писал:
- а КОМУ известная? Что за цепь такая, что "прецизионная" точность нужна? голливудская улыбка
Georgik
19-07-2010 08:52
Ошибка А0...
Он стоит в базе транзистора 2375... Там питание 8,6В идет на механику.
Какой тогда туда воткнуть.
Темы про PIONEER 77....
19-07-2010 09:02
Понятно... что ничего непонятно! Ты или не в состоянии мысль сформулировать, или тебе так нужно! гы-гы
pluton23
Гость 217.77.*.*
19-07-2010 09:03
hgg
!!! Предупреждение :
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-07-2010 09:22
pluton23, "тренируйся вон...на кошках" ©
Georgik
19-07-2010 10:03
Схема питания механики автомагнитолы Pioneer MP77
"Транзисторный блок питания", в базе транзистора стоит стабилитрон, который задает напряжение (транзистор - токовый).
Так вот стабилитрон называется HZS9L(B1) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/120843/RENESAS/HZS9LB1 ...
Все что есть в продаже это или на 8,2В или на 9,1В.
А этот по даташиту 8,3-8,7В.
Или можно поставить на 8,2В и все будет ОК?
По схеме питание должно быть 8,3-8,6В, т.е. оно, как и понятно, задается стабилитроном.
KleoM
19-07-2010 10:13
Поставь два на 4.3...
Georgik
19-07-2010 11:14
Ну да, спасибо!
Похоже выход только такой...
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» аналог стабилитрона HZS9L(B1)
  • Аналог стабилитрона MAZ 20820A0LS
  • Помогите найти аналог стабилитрона AESZMTZJ5R6B
  • Идентификация SMD стабилитрона
  • Маркировка стабилитрона
  • Определить тип стабилитрона
