astalavista Предупреждений: 1 Сообщения: 16
Монитор работает примерно 10 минут, после чего тухнут лампы. Если постоит отключенный немного, то опять включается на 10 минут. На инверторе ничего ощутимо не греется, пайка нормальная по плате.
Инвертор выполнен на транзисторах 9977GH
шим инвертора INL837CN
Когда все тухнет, питание на транзисторах не пропадает, но повышается на 2-3 вольта.
Не могу понять эту неиспавность. |
wit Участник Сообщения: 114
Скорее всего какая нибудь лампа глючит. Попробуй подкинуть исправные лампы. |
... подкинуть лампу нет возможности. А можно как то проверить еще, по другому? |
Strike оболтус Сообщения: 1936
осциллографом, на холодных концах ламп, после прогрева. |
| Strike писал: | | осциллографом, на холодных концах ламп, после прогрева. |
простите, можно поподробнее. Что значит на "холодных концах ламп"? и мерять нужно прямо на лампах или где то на плате можно? |
м...
затрудняюсь ответить,если осцил позволяет, смотрите где удобно, учтите тока, там может быть больше киловольта.( более 1000в!)  |
... с другими лампами ситуация получается такая же. Значит лампы нормальные.  |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| Цитата: | | Когда все тухнет, питание на транзисторах не пропадает, |
А с чего ты взял, что оно должно пропасть? Помимо питания транзисторов есть и другие напряжения- он-офф например и тд. |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Замените все литики во вторичке БП и инверторе и всё должно встать на свои места.
Это если не пропадает сигнал On/Off ,а он скорее всего не пропадает и если Вы всё тщательно пропаяли. |
Victor_K Мастер Сообщения: 1802
astalavista,
В этой модели встречал ТОЛьКО два дефекта: отвал холодных концов у ламп (панель Innolux), и с прогревом тихо умирает ТОР258, отремонтировал таких сотни, и сейчас десяток есть в ремонте. |
| Цитата: | Замените все литики во вторичке БП и инверторе и всё должно встать на свои места.
Плату всю тщательно пропаял. Электролиты все заменил, но проблема осталась...
Добавлено 31-05-2011 21:18
| Victor_K писал: | | В этой модели встречал ТОЛьКО два дефекта: отвал холодных концов у ламп (панель Innolux) |
Панель Innolux. Так это получается, что только саму матрицу менять? ТОР258 - это ведь лампы ? |
| astalavista писал: | | Панель Innolux. Так это получается, что только саму матрицу менять? |
Нет, матрица не при делах потрать 20 минут - это для первого вскрытия панели, аккуратно разбери панель, сними сперва верхний модуль, отдери клейкую ленту (kapton tape) со стороны холодных концов и потяни на себя провода.
Ручаюсь, что один из проводов останется у тебя в руке.
Разбери модуль (отражатель с двумя лампами), откуси концы, зачисть и припаяй на свои места.
Фсе!!!
Рекомендую аналогично проверить и нижнюю пару.
Нет там ничего другого, два года назад получил с завода 7 рем.комплектов и ни один не использовал, a мониторов прошло больше сотни.
| astalavista писал: | | ТОР258 - это ведь лампы |
Нет, это ШИМ ИИП. |
| astalavista писал: | ... с другими лампами ситуация получается такая же. Значит лампы нормальные.  |
Ну,а это как в таком случае понимать? |
Хреновые у него другие лампы.
Разумеется, бывают исключения из правил, погодим, пока astalavista отремонтирует тело. |
... матрица Innolux тоже была. Кто его знает... я уже во всем сомневаться начинаю.... Попробую разобрать - будет видно... |
| astalavista писал: | | Попробую разобрать - будет видно |
Что там разбирать, самая легкоразбираемая панель, у тебя депрессия?
С трудом шевелишься.
| Victor_K писал: | | потрать 20 минут - это для первого вскрытия панели, |
Блин, через 20 минут жду отчет!
Просто я сейчас на работе и у меня нет возможности это сделать, вечером сегодня попробую. |
... Проводки с ламп не отваливаются, держуться хорошо. |
Ладно, погляди, такая плата и монитор?
| astalavista писал: | Strike писал:
На плате белыми кружками обозначил холодные концы, померяй, как Strike написал. |
CD-ROMa Гость 93.78.*.*
УРА!!! Отремонтировал свой HYUNDAI X93W!
Симптомы были те же - пропадала подсветка после нескольких минут работы. Разобрал, снял лампы - оказалось что на верхней лампе отвалился проводок (белую резинку надо снимать, так этого не видно!) Припаял, собрал - всё ОК! Страшновато было матрицу разбирать (первый раз это делал)
Респект Victor_K!!!  |
SanAlex Мастер Сообщения: 4326
| CD-ROMa писал: | | Респект Victor_K!!! |
Даже больше, чем респект. Ладно CD-ROMa все сам прочитал и сделал. А вот автор топика не сделал и десятой части того, что сделал Victor_K для ремонта его моника. |
SanAlex,
Может ТС сказал нам astalavista baby. |
