Автомагнитола Hyundai Solaris не включается.
gusek
02-11-2015 21:20
Штатная магнитола Hyundai Solaris модель PA710RBR GU.
Магнитола не включается, подсветка дисплея есть, часы не идут висит 0:00 и все. На кнопки не реагирует. Все напряжения со стабилизатора TDA3683 есть, генерация на кварцах есть. Сигнал с кнопки включения до разъема основной платы доходит, дальше проследить не смог, т.к схемы нет.
Нужен совет, где может быть проблема.
Petro
03-11-2015 16:50
Часы ? кварц 32.ххх кГц ?
gusek
03-11-2015 17:34
Кварц 32кГц расположен скорее всего под дисплеем( на основной плате его нет), но дело не в этом ведь магнитола должна включаться и без часов и без дисплея, он подключается отдельным разъемом к передней панели.
Сигнал включения магнитолы идет с передней панели на основную плату.
jurij+
Гость 81.198.*.*
04-11-2015 02:11
eeprom,flash?
gusek
04-11-2015 10:43
jurij+, об этом не подумал. Попробую залить заново прошивку.
VYACHIC
09-11-2015 19:32
На кей шинах,что?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола Hyundai Solaris не включается.
  • Автомагнитола Hyundai H-CCR8085 не включается
  • Автомагнитола Hyundai H-CDM8065
  • автомагнитола Hyundai PA710RBR_GU
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM8072
  • автомагнитола hyundai h-cmd 4003 что в ней за дисплей
