shoorik Предупреждений: 1 Сообщения: 451
Начинка от LG, модуль питания USP490m-42LP, p/n3501Q00150A. Проблема в том, что не стартует основной блок питания. В дежурке светится светодиод красным, питания +5в и +17в есть. При выходе из дежурки загорается зелёный светодиод, проходят сигналы VS_ON и RLY_ON - появляется на них по 5вольт и ничего не происходит. Даже релюха не клацает. При выключении кнопкой через несколько секунд происходит срабатывание реле. Сигналы VS_ON и RLY_ON приходят на PIC16LC72A и он должен дать разрешение на включение остальных питаний, но этого не происходит. Прошу Вашей помощи разобраться в данной проблеме. Может ли PIC сдохнуть, или я не туда лезу. Если PIC умер, то реально ли его обойти. Прошу сильно не ругаться на меня, большого опыта по ремонту плазм не имею. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11303
shoorik, Начинку от лыжи озвучь . |
Матрица PDP42V64001, Z - 6870QZE013C, Y - 6870QYE008C, питание уже писал. Очень похожа на фото кроме блока управления.
Добавлено 06-11-2008 16:21
Вот ещё чего, когда включаешь в сеть, питание 5вольт дежурки появляется через секунд 40. Закрыт ключ Q501, который управляется с того же PIC. До Q501 питание есть. Питание на PIC есть только на 20 ноге, на 8 ноге нет ничего. Плазму притащили из финляндии, из ихней мастерской, видно что менялись все элементы в БП деж.реж. |
shoorik, Ну дык а в чём дело ? Если матрас от лыжи - дуй в поиск , ключевое слово 42V6 , и траблы с питателем обсосаны . Если конечно проблема не в майне . |
shoorik, Кстати обрати внимание на Ролсен . Там тож матрасы от лыж стоят . И тож проблемы с питателем были . В технофлейме от Valya тема была , кажись по этим питателям . |
Всё что можно перечитал, пересмотрел и нашёл тему Valya в технофлейме - ничего по моей теме. Подскажите плиз, должен ли вместе с дежуркой запускаться предконд., или он должен запускаться при выходе из дежурки после срабатывания реле. При переводе переключателя SW501 в режим авто реле срабатывает и тут же отпускает. В режиме норм. 5в при выходе из деж. режима появляется на 22 и 23 ноге PIC, но реле не срабатывает. |
shoorik, По идее в дежурке прекондей работать не должен . Незачем . |
Тогда выходит у меня какая-то проблема в pic контроллере. Он глючит и в дежурке и при выходе из дежурки. При желании прошить его могу, но была бы прошивка. Можно ли обойти его, принудительно подав управляющие напруги, имитируя разрешение включения PIC? Или блоки питания должны включаться в определённой последовательности? |
shoorik, Существует автономный режим для этих панелей . Кацца было сдесь на форуме . |
А как войти в автономный режим для этой модели? |
shoorik, Точно сказать не могу , лыжи давно не попадались -забыл уже . Сейчас ребята подтянутся - подскажут . |
Я так понял, что для автономного режима есть переключатель на самом блоке. Когда я его перевожу в режим АВТО, то клацает реле и успевает запуститься предкондей. Затем релюха отключается и всё. Всё-таки я склоняюсь к pic. Проблема в том, что с него не выходят разрешающие сигналы на включение остальных блоков. Заметил, что при включении в сеть, pic сразу не даёт разрешения на вкл +5вольт stand by, затем через минуту он нагревается довольно гоячий и включает +5вольт stand by. Дальше держать его пальцем уже невозможно. Отсюда вопрос, как обойти его, или мож кто поможет PIC-ом с убитой платы. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3624
shoorik, У тебя походу питатель нихрена не лыжевый. вот какой должен быть в 42v6 |
| LARTER писал: | shoorik, У тебя походу питатель нихрена не лыжевый. вот какой должен быть в 42v6 | Ну а на верху на моём фото ведь лыжа? A такая плазма у меня тоже была, тоже между прочим Hyundai. Тоже питатель был конченый, но я его быстро завёл. Загляните в схему плиз, подскажите, можно обойти pic, или нет. Схема в первом посте. |
Николо100 Участник Сообщения: 44
shoorik, такой БП стоит на VESTEL VR4205PDP тоже 42V6. |
Добавлено 16-11-2008 17:48
| shoorik писал: |  | Загляните в схему плиз |
vovan_j Гость 92.113.*.*
shoorik, Глухих здесь нет,не ори! Серьёзная переделка питателя потребуется для исключения PIC! |
| shoorik писал: | Матрица PDP42V64001, Z - 6870QZE013C, Y - 6870QYE008C, питание уже писал. Очень похожа на фото кроме блока управления.
Судя по всему PIC то как раз и сдох, на 8 ноге и нидолжно ничего быть это земля, как я понял включает он блоки пттания ногами с 11 по 18, а смотрит как они включились ногами со2 по 7 проверяй эти цепи может не видит что один включился и остольный не включает. |
Буду обходить PIC, разжуйте мне, в какой последовательности должны включаться блоки. Сначала релюха и предкондей, а затем? Могут ли они одновременно включаться все? |
Дошёл своим умом, снял PIC с платы, вместо него собрал небольшую платку на BC547, использовал их в виде ключей. В общем плазма заработала. Единственный последний вопрос - в каком положении должен стоять переключатель 24 - 30 вольт? |
Ребята, АУ, Как определить положение переключателя в блоке питания 24-30 вольт. Работает и так и так, Тему хочу закрыть. |
shoorik, Окончания праздников дождись !  |
shoorik, Это похоже на питание звука, на разную мощьность разная напруга(опциональный состав аппарата) если так, то попробуй по даташиту на унч определить. |
Ну если дело только в звуке, тогда всё ясно. Всем спасибо, тему закрываю. |
shoorik, Я только предположил |
