авт/магн Hyundai HMP-280JMQE ток потр в деж режиме ?
DFI3
14-03-2011 20:09
Принесли штатную автомагнитолу с автомобиля “Hyundai HMP-280JMQE”.
Выглядит так:
http://4put.ru/pictures/max/109/335540.jpg
http://4put.ru/pictures/max/109/335542.jpg
..с дефектом: ”Не читает диски”. Заявленный дефект устранил, но обратил внимание, что при выключении автомагнитолы в дежурный режим, она продолжает потреблять не менее 500мА. Проверил УНЧ-напруги на выходе в дежурке отсутствуют. Заметил, что потребление начинается сразу, если подавать +12В одновременно на красный и желтый, но если подавать по отдельности на эти провода, то тогда она ток не “жрет”.
Схему на данный аппарат в нете не нашел, возможно кто то с сталкивался с такой моделью, и возможно это для нее норма, если учесть что красный провод в штатном подключении идет на замок, но сколько делал всяких-всегда при переходе в дежурку магнитола несколько секунд еще потребляет ток, а затем збрасывается почти на ноль.
Серж66
14-03-2011 20:15
машина не жигули так и должно быть, всё через замок зажигания, а в жигулях придумали отключения мас помираю со смеху! ы.
Тебя попросили сделать диски и всё, не лезьте туда куда вас не просят.
jurij+
Гость 84.237.*.*
14-03-2011 20:21
Серж66, всё праль-но сказал.Добавить нечего.
Аппарат исправен.Не ищи причину там где её нет.
Александр439
15-03-2011 09:39
jurij+ писал:
.Добавить нечего
Можно ещё прочитаь инструкцию ,а потом тему создавать. гы-гы
DFI3
15-03-2011 15:38
Александр439 писал:
Александр439,
"Иногда лучше жевать, чем говорить" ©,... если не можете по существу что то сказать.
Тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» авт/магн Hyundai HMP-280JMQE ток потр в деж режиме ?
  • MC SAMSUNG MAX-N75 Нет звука от магн. деки
  • Panasonic RX-DT501 CD магн определить мс в УМ
  • 2х кассетн магн- ТОПІЛЬЧЕ -МП-205.-Не подымаются головки.
  • Магн. Kenwood KDC-7040R не крутит диск
  • Магн ВЕГА-МП122С-Стерео чем заменить таходатчик
